räkna ut flyg tid på batterier
    Du höjer vikten om du går upp från 3S2200 till 4S2200. Säg att 3S2200-batteriet väger 200 gram, 14% av 1400 gram (planet totalvikt) och du går upp till 250 gram, det blir 17% av 1450 gram.
    Du får 4/3 (33%) mer energi i batteriet. Om strömmen var 20A vid 11A är detta 220W. 220W vid 4S blir cirka 15A. Men behövd effekt ökar med ökat vikt på planet. Du ökar vikten på planet med 3%. och kanske behöver 1,5% mer energi.
    Det går egentligen lika bra att höja energin 33% genom att öka cellstorleken i stället. Då får du 3S 3000mAh, och också längre flygtid.
    Kolla bara upp vilka batterier som passar bäst i planet. jag tror 3300mAh kan vara lite för långa för en Poison.
    • vire
      • jul 2013
      • 149
      Jo batteriet blir för långt. Det där var bra beskrivning
        • 7942
        Har föregångaren till denna - http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Mat...DC-2000023355/
        Har berett mig och mina flygarkompisar mycket nöje...
        Som vi alltid säger - Att mäta är att veta. Och en strömtång/strömamperemeter är ett väldigt enkelt sätt att mäta (tången runt en av sladdarna från acken till reglaget).
        Ökar du från 3S till 4S utan att minska propp-dimensionen så kommer motorn att dra avsevärt mera ström men balanserar du denna spänningsökning med en minskning av propp-dimensionen så kan du få det resultat som Fredrik beskriver.
