LiPo köldtålighet?
  • sundqvistjohan
    • jul 2006
    • 1289
    LiPo köldtålighet?
    Jag har beställt en 50 Ah Powerbank från eBay (alltså ett stort batteri som man kan ladda sin mobiltelefon från om man inte har tillgång till ström).
    Idag kom batteriet, och det har legat i postlådan hela dagen. Vi har en temperatur på -22 grader här i Vasa.
    Nu när jag öppnade paketet så är förstås batteriet -22 grader kallt och där finns ju säkert också elektronik som sköter laddning etc. Jag borde förstås ha öppnat paketet utomhus och satt batteriet i en tät plastpåse innan jag tog in det, men nu har jag öppnat det inomhus och då bildas förstås genast kondens.
    Tror ni att battriet går att använda efter att ha varit så pass nedkylt?
    http://www.ebay.com/itm/New-Ultrathi...Q5HcJ4-TxAhHrg
  • pgrts
    • 2015
    Det borde väl inte vara värre än att vara ute och flyga?
    Jag har ofta haft plan och batterier i bilen och uthuset på vintern.
    Vi har sällan så kallt men nu är det -15 på morgnarna.
    Och det flygs el i Pajala som nog har det kallare än vi skåningar.
    50Ah lär du kunna ringa en stund med ;-O)
    • freddan_6
      • 2655
      Låt batteriet för guds skull få minst 0graders temp innan du försöker ladda det. Att ladda ett LiPo i minus är inte att rekommendera. Att lagra i minus är faktist bättre än rumstemperatur.
      • sundqvistjohan
        • jul 2006
        • 1289
        Jodå, jag lät batteriet få rumstemperatur först och laddar det nu. Det lär ta en stund att ladda fullt med telefonladdare
        • henke2
          • 3188
          Jag har en 96S2P som står utomhus, den laddas och använda löpande trots minusgrader. Nu är det förvisso li-ion, men väl samma förpackning i påsar precis som våra li-po. En sommardag får man ut 21kWh, idag 17.5kWh med batteritemp på -10grader i snitt.
          Laddningen tar längre tid, laddströmmen sänks från typ 2C till typ 1C,
