FRsky S6R
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    FRsky S6R
    En S6R och en USB STK programmerare landade lyckligt i min brevlåda, S&R är en mottagare med stabilisering, den går att programera från sändaren med lua script om man kör Open TX 2.2. känner inte riktigt för att uppgradera min Tarnis till 2.2 än, så jag beställde också en STK programmerare så jag kan använda min PC till detta. Jag sitter för tillfället och grunnar på vilken modell som skall få den tvivelaktiga äran att bli försöks kanin, valet står mellan en Acromaster och RC Factory Crack Yak 1m
    Jag återkommer med en utförligare test
    • 7711
    Spännande!!
    Ser fram emot fler rapporter om hur det går.
    Btw, inköpsställe och pris??
      Hej Uffe
      Hur placerar du mottagaren horisontellt i Acromastern?
      Jag tror det är nödvändigt för att stabiliseringen ska fungera. Min mottagare sitter på sidan och lodrätt.
      • uffe_46
        • jul 2015
        • 734
        Spännande!!
        http://www.banggood.com/FrSky-S6R-2_...?rmmds=myorder
        Pris: 22:50 $ med frakt
        • uffe_46
          • jul 2015
          • 734
          Hej Uffe
          Får gör en platta i depron eller epo som placeras i linje med stabben och över tyngpunkten i under huven
            Hmm - när jag kollar BG-länken så kostar den 306 kr för själva mottagaren/stabilisatorn.
            • pernstig
              Mina två S6R fungerar inte längre efter att jag gjort ändringar via hjälpprogrammet "Config Tool" och STK-adaptern. Några sekunder efter klick på WRITE så kraschar Config Tool och stängs av. Efteråt vill inte mottagarna initiera och ger felaktiga servokommandon på förändrade lägen. :(
              Rapportera gärna hur det går för er andra!
              /Leif
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                Funkar bra här kör med version 1.2 av det programmet
                http://www.frsky-rc.com/download/vie...le=Tool-config tool for S6R
                • uffe_46
                  • jul 2015
                  • 734
                  Tyvärr kom det en faktura från TNT på 194;- (44 moms och resten administrations avgifter) på STK programeraren :banghead:
                    Ajdå - 150 kr i adminavgift - och jag som tycker att Postnord tar tillräckligt bra betalt för samma tjänst när dom tar ca: 100-lappen. Sen har jag en känsla av att småpaket lättare "slinker igenom" hos Postnord än hos TNT, UPS och liknande fraktare. Så jag väljer normalt inga snabbare leveranssätt för det brukar innebära dessa "dyrbara" fraktare - alltså med större risk för moms (det kan jag acceptera) och "straff-avgiften" som inte är lika kul - speciellt på paket med lågt värde.
                    • pernstig
                      Jag fick också "straffavgift" för min STK från Horus. De har free shipping men tydligen inte till Sverige. Det blev alltså en dyr adapter, kostade 10,5 USD plus frakt 12 USD plus moms (på "statistiskt pris" !?) samt avgift 150 SEK. Summa ca 400 SEK :(
                      Min config tool är också v1.2
                      /Leif
                      • Gasman
                        • 567
                        Har sedan en tid konsekvent börjat använda det billigaste fraktsättet när man handlar från Kina/Hongkong mfl ställen. Min erfarenhet är att det faktiskt brukar gå fortare (rekordet är 4 dagar) och väldigt ofta lyser momsen med sin frånvaro.
                        //Mange
                        www.strangnasmodellflygare.se
                          Kör också som jag redan sagt med det billigaste fraktsättet från Kina/Hongkong. Däremot har jag aldrig upplevt nån leveranstid på 4 dagar - snarare 3--4 veckor.
                          • pernstig
                            Uppdatering:
                            Efter "ny modell" och noggrann konfigurering av kanalerna 9, 10, 11 och 12 fungerar mottagaren som den ska. Men tyvärr kvarstår problemet med att Config Tool kraschar när jag ger ett WRITE kommando så det går alltså inte att t.ex. byta riktning på stabiliseringen.
                            Jag kör en ASUS laptop med W7 64bit. Provade i M:s stationära ASUS W7 64bit med samma nedslående resultat.
                            Något med drivrutinen för STK? Eller vad?
                            /Leif
                            • uffe_46
                              • jul 2015
                              • 734
                              Prova denna driver funkar för mig, har lyckats att få fram ditt fel ett par gånger men stänger jag och öppnar igen så funkar det att skriva
                              http://www.silabs.com/products/mcu/p...cpdrivers.aspx
