Stänga av/på 2 motorer indviduellt från sändaren
  • Sebbe
    • mar 2008
    • 190
    Mitt problem är följande: Jag har 2 motorer jag vill kunna köra både samtidigt samt kunna stänga av den ena och köra motorerna indviduellt. Så jag söker en liten liten komponent (har extremt begränsat med utrymme) som kan göra detta. Nån slags Mosfet transistor eller IC krets... Den ska kunna styras från en kanal på sändaren med signalen från mottagaren. Fördel vore om man kunde koppla den efter fartreglagen så jag endast behöver 1 och inte 2 som nu. Dock drar grejerna mellan 1-6Amp... (är borstade motorer)
    Någon som vet nån lämplig komponent eller mer eller mindre färdig lösning?
    //Sebbe
    Kan du inte göra det i sändaren?
    • pernstig
      Jag har gjort som som Fredrik föreslår, motorerna får var sin kanal där man med en trevägs omkopplare väljer höger, vänster eller båda. (På en Twin Otter på flottörer använde jag en mixning från sidorodret som påverkade motorerna så inget vattenroder behövdes. Fungerade utmärkt)
      /Leif
      • Robnor
        • okt 2014
        • 31
        Här är en länk till en enkel switch, som du själv kan anpassa med lämplig transistor för vilken ström den skall klara.
        Har själv byggt en sådan för att styra landings ljus från Flaps kanalens styrsignal.
        Potentiometern ställer känsligheten !!
