Hjälp! får inte F3 EVO att fungera
  • Challer
    • 40
    Hej alla kunniga!
    Jag har satt ihop min första miniquad, en QX80 med ett F3EVO brushed 2.0.
    Har kört cleanflight och gjort alla inställningar och bundit radion osv.
    När jag nu kopplar in batteriet är det bara dött, inte det minsta liv i form av någon diod eller så :(
    Kopplat till datorn får jag liv i allt men så fort jag kopplar ur usbn så dör allt.
    Har kollat runt på lite bilder på detta flight board och då funnit att min skiljer sig någon från de andra. De bilder som visas där jag köpte det visar ett kort för 4 motorer och det jag fick har plats för 6 motorer, antar att det inte spelar någon roll men däremot är det en liten pryl som finns på alla de bilder jag sett men som saknas på mitt. Vad är det för något och kan det vara orsaken att jag inte får fart på grejerna?
    Har mätt spänningen vid ingången på kortet och där är det ok. På alla andra ställen jag mäter är det dött.
    tacksam för hjälp
    Med vänlig hälsning, Charlie
Namn: EVOF3 2.0 pic 1EVOE.jpg
Storlek: 121,0 KB
Namn: EVOF3 2.0 pic 3.jpg
Storlek: 320,8 KB
  • JonasH
    • nov 2016
    • 472
    Kolla så att du inte har en kortslutning någonstans. Det hände mig, jag hade råkat kortsluta mellan esc och flight controllern. Det funkade bra med USB inkopplad men inte med batteri.
    • JonasH
      • nov 2016
      • 472
      Har du en multimeter?
      Mät i så fall mellan + och - så att det inte är kontakt mellan dem.
      • uffe_46
        • jul 2015
        • 734
        Lödningen vid - M4 ser skum ut, vilken mottagare använder du ?? är den för 3,3 V
        • Challer
          • 40
          Ursprungligen postat av uffe_46
          Lite lite lod på den ena kanske, men en fin liten bulle med lod på undersidan .
          Mottagaren är en satellit för 3,3-5V.
          Alltså:
          1. Med Batteri och usb inkopplat fungerar allt som det ska, motorer, mottagare funktioner i cleanflight.
          2. Med bara usb inkopplad fungerar allt förutom motorerna då så klart.
          3. Med bara batteri får inte bordet ström (inga dioder lyser i vilket fall men det ligger spänning över bordets ingång)
          • FinnbyFraggel
            • aug 2013
            • 857
            Det ser ut som att du saknar en drossel på ditt kort.
            / Jonas
            Skickat från Taranis via Taptalk
            • Challer
              • 40
              Ursprungligen postat av JonasH
              När jag mäter visar multimetern ett motstånd på 30kΩ
              • Challer
                • 40
                / Jonas
                Tack Jonas!
                Vad innebär detta för funktionen?
                • uffe_46
                  • jul 2015
                  • 734
                  Har du byglat dessa enligt bild ??
Namn: fcbrus.jpg
Storlek: 50,0 KB
                  • FinnbyFraggel
                    • aug 2013
                    • 857
                    Ett filter, det är en spole på en ferit kärna, om du mäter från batteri minus och mot någon av lödpunkterna borde du få spänning.
                    / Jonas
                    • Challer
                      • 40
                      [ATTACH=CONFIG]62791[/ATTACH]
                      Yes box! , det kommer färdigbyglat för 1S och det har jag kontrollerat.
                      • Challer
                        • 40
                        / Jonas
                        Har 4,16V från minus till den ena bygeln och -0,16V från minus till den andra bygeln.
                        • uffe_46
                          • jul 2015
                          • 734
                          Gör inte detta innan någon mer elektronik kunnig har verifierat detta, om det bara är en spole så borde man testa och bygla löd punkterna i den gula ringen, som test
                          • JonasH
                            • nov 2016
                            • 472
                            Har du letat efter komponenten som saknas i paketet som flight controllern kom i?
                            Skickat dina bilder till inköpsstället? De skickar säkert en ny.
                            Sedan hade jag testat att bygla som Uffe föreslår. Men jag är inte alls kunnig inom elektronik.
                            • Challer
                              • 40
                              Jepp, har mailat men inte fått någon respons därifrån än. Ja, jag funderar på om jag ska våga göra det men som sagt, jag är inte heller tillräckligt kunnig och vill ju inte råka kortsluta lipot
