Motor/ESC bryter vid fullgas
  • waqr
    • feb 2011
    • 113
    Har ett TechnoHobby EPP plan (800mm spv) som jag leker runt lite med i parken när jag inte har tid att åka ut til flygklubben. Planet flyger kanonfint men jag har ett problem med att motors stannar vid fullgas och sedan måste jag dra ner gasen till 0 igen innan den startar om. Funkar kanon att flyga runt med men så fort man ska hovra eller liknande (som kräver mer gas) så bryter den direkt.
    Tänkte prova att ta bort LVC men vet inte hur man programmerar ESC. Nån som vet?
    Vad kan det annars bero på?
    Min setup:
    - AS2204 1700kv motor
    - T-Motor 10A ESC
    - 3S, 370mAh 25-40C lipo
    Du kanske överbelastar reglaget ? Testa med en lite mindre propp eller ännu hellre - mät strömförbrukningen.
    Men du har nog en lite för "klen" ack - 370 mAh och 25C (som säkert inte är mera än kanske 15C i verkligheten) och kör du med en inomhuspropp (8*4,3") så drar den säkert lite för mycket för att acken skall orka med.
    • uffe_46
      • jul 2015
      • 734
      Bra kylning ? hade likande problem, se här http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...series-VARNING
      • waqr
        • feb 2011
        • 113
        Kylningen är det inte för den bryter direkt innan allt ev har hunnit bli varmt.
        Dock kan det vara så att ESC blir överbelastat. Kanske man skulle testa att koppla in en liten 3A BEC?
        • RCBosse
          • nov 2012
          • 10
          Här har du en manual till T-Motor.
          • Jorgen
            • feb 2013
            • 777
            Jag skulle gissa på att det är batteriet som inte orkar riktigt, din motor drar nog ca 25-30C från batteriet. Det kräver ett väldigt friskt batteri för att fungera. Så som de flesta tillverkare märker sina batterier så verkar det lämpligt att se till att ha minst dubbla C märkningen på batteriet mot vad motorn drar.
            Du kan nog kosta på dig att köra ett lite tyngre batteri, tex 3S500 på 45C eller bättre, förutsatt att det är de vanliga glädjesiffrorna som tillverkaren märkt med. Så tex 45-90C eller bättre.
            Fartreglaget är också på gränsen men jag tror inte att det är ett problem.
            • waqr
              • feb 2011
              • 113
              Tack för svaren (och länken RCBosse) Ska investera i nya ackar och se om det blir någon skillnad.
                Mät strömförbrukningen så vet du. Men efter vad du säger är det mest troligt att du har för klena batterier, näst troligast är att du på något sätt stukat motorn så den drar mer ström. Men med tanke på den korta motoraxeln så verkar det svårt. Så nya batterier gärna max specade så de verkligen klarar 10A. Normalt är accar överspecade 2ggr. En ack märkt 60C brukar tåla cirka 30C innan den storknar.
                • waqr
                  • feb 2011
                  • 113
                  Pratade med Daniel på RC Flight och han sa direkt att det var ESC som spökade. Köpte ett HW 12A av honom och nu fungerar allt kanon.
                  Tack för svaren!
