Gimbal kräver pwm och hade tänkt använda annat protokoll för styrning till FC.
  • daspunner
    • aug 2017
    • 142
    Hej allihopa!
    Min första post här på forumet och jag behöver lite hjälp med mitt andra quad som jag snart fått hem alla delar till. Skall nog också tillägga att jag aldrig byggt eller flugit något radiostyrt innan så termer och slang inom området kanske missuppfattas och dumma och självklara frågor kommer säkert ställas. Första Quaden blev en racequad som jag hade skitkul när jag byggde. Håller på o lära mej hantera acro-läge i en sim för första flygningen i verkligheten var en total flopp. Skrämde vettet ur mej, jisses sicket drag.
    Detta bygge jag nu vill ha hjälp med blir en 450-ram som jag hade tänkt ha alla stabilitetslägen som finns då jag i första hand skall ha den för fotografering. Har införskaffat en 2axis gimbal en 4k actioncam som stödjer fpv. Skall styra enbart pitchen på gimbal:en.
    Första quad:en jag nämnde ovan kör med ppm-protokoll. Smidigt tyckte jag då det var aningen mindre kabel o dra från reciever till FC. Om jag nu vill göra så även denna gång, kan jag på nåt vis få fram rätt typ av signal till min gimbal då?
    Tack på förhand!
    /Dave
    Skickat från min SGP771 via Tapatalk
    • 6808
    Ingen aning vad du har för grejer eftersom du inte nämner det... men dom flesta mottagare jag känner till som har PPM (på en port) har PWM på de andra.
    Vad för controller?
    Vad för gimbal?
    Vad för stabilitetslägen? Räcker väl med stabilisering och gps-läge?
    • daspunner
      • aug 2017
      • 142
      Har inte köpt några värstingprylar:
      Gimbal:
      https://www.banggood.com/FPV-2-Axis-...l?rmmds=search
      Receiver:
      http://www.flyingtech.co.uk/electron...-ppm-telemetry
      Radio
      https://www.banggood.com/Flysky-FS-i...l?rmmds=search
      Flight controller:
      Stop compromising. Unmanned Tech is the UKs leading shop for premium FPV drone parts, flight controllers, ESCs, and frames. Our mums think so anyway.
      Men menar du att recievern på en kanal skicka PPM och samtidigt skicka PWM på en annan/andra?
      FC är bara enbart till för flygning eller kan den styra annat också? Typ gimbal?
      /Dave
      • daspunner
        • aug 2017
        • 142
        Och måste jag ha en gps-modul för att kunna flyga stabilt?
          • 6808
          FlySky hade jag nog slängt.
          Jag kan inte alla mottagare, men nån Futaba 9-kanals (FASST eller om det var FASSTest, nån som kom med T8FG-sändaren) jag använde förut använde PPM till controllern och nån kanal med PWM till LEDs, servo och avtryckare.
          • daspunner
            • aug 2017
            • 142
            Löstes med att man mappade om en utgång för en motor på flight-controllern då jag bygger en quadcopter och således bara använder 4 av 6 utgångar.
