Funcub med vcontrol vbar mini
  • Helge k
    • dec 2013
    • 3
    Hej är det någon som vet om en vbar mini har stöd för flaps med en vcontrol radio
    1x roder 1x höjd. 2x aileron kanaler
    Men hittar inget för flaps.
    Skickat från min SM-A520F via Tapatalk
  • Helge k
    • dec 2013
    • 3
    svarar på min egen fråga med infon som jag fick från Mikado.
    you need the Expert Aux Channels App.
    Then, you find Setup Tools/Extensions/Aux Channels.
    There, you can go Expert Aux and dial in Cell 1 (Elevator) and Cell 4 (Rudd/Aux2) with input Aux 5 (Control Cell for flaps), and set three values (Min/Max/Center). To reverse, reverse the algebraic sing.
    In Cells 5 and 6, you can set the Delay (5) and Input (6).
    Here’s more info https://www.vstabi.info/en/node/1797
    To get the signals, you can split the servo wires for the flap servos, get power from any free port or use a Y harness, and put both signal wires into one servo connector (center and lower pin), which then goes into the RXA port.
    It’s only a coarse approach, but you _can_ do flaps even with a Mini VBar.
