https://www.rcflyg.se
Hur rengör man kopparkabel med lackad isolering (emaljerad) så att de går att löda? - Svenska RC-flygförbundet
  • Ville
    • 484
    Hur rengör man kopparkabel (motorkabel) som har lackad isolering (emaljerad) så att dessa går att löda? Jag skulle behöva kapa mina motorkablar till en Mega motor.
    /Ville
    /Ville
  • Ville
    • 484
    Kricke, vad är lödbad? Hade fundering på att bränna bort skyddslacken, men det måste väl finnas något kemi som fräter bort lacken?
    /Ville
    /Ville
    • Ville
      • 484
      Tack för svaren. Jag fick ett tips av Steve på NeuMotors; "Bästa råd är att inte klippa ledningarna om du inte har rätt verktyg för att ta bort isoleringen. Fabriken har en maskin med glasfiberhjul som snurrar med hög hastighet som tar bort isoleringen utan att skada koppartrådsträngarna."
      Jag kommer att följa det rådet.
      /Ville
      /Ville
      • Ville
        • 484
        Ursprungligen postat av Kricke
        Lite som det låter en kopp med lödtenn som har runt 450-480 graders temp och sen doppar man kabeländen i där tills emaljen smält.
        Ja det går att använda syra men ångorna går in i varenda litet skrymsle och om du inte neutraliserar syra får du ofelbart korrisionsproblem senare.
        https://www.venso.se/produkter/welle...ktyg/38-lodbad
        Lödbad lät som en bra lösning, men ops vad dyrt. Har ju frågat runt lite, både i Svedala och på RCG och fått flera svar, somliga säkert bättre än andra, men jag tänker försöka klara mig som det är. Tack för svaren igen.
        /Ville
        /Ville
        • Ville
          • 484
          Den länken var enbart som en upplysning och ett Weller bad är krukagulddyrt
          Jag har en kopp på en lödkolv så avsevärt mycket billigare.
          [ATTACH=CONFIG]68098[/ATTACH]
          Finns den där koppen att köpa, eller är det ett hemmabygge?
          /Ville
          /Ville
          • Ville
            • 484
            Tack Kricke för mycket bra svar, mycket tacksam. Måste skaffa lite lackad kabel och testa.
            /Ville :applouse:
            /Ville
            • the_storm
              • apr 2013
              • 355
              Jag lödde sådana kablar imorse.. slipade bort lacken med sandpapper.. funkade finfint
              • OlleG
                • 287
                Ett udda men enkelt sätt jag läste om och provade, lyckosamt, på en liten motor med mycket tunna kablar, dvs ej skrapbara.
                Lägg en magnecyl på en brädbit (brädbit som skydd mot underlag) och trådarna på magnecylen. Smält magnecylen med trådarna mellan med en lödkolv. Tvätta lite med vatten efteråt. Ryker som bara den så det görs bäst ute eller under köksfläkten.
                /OlleG
                • OlleG
                  • 287
                  Kostar en magnecyl!
                  D.S.
