Driva glödstift enkelt
  • Pumpe
    • okt 2011
    • 341
    Hej. Vet att det har diskuterats tidigare.
    Tanken var att helt enkelt ha ombordglöd driven av en enkel NiMh cell. Tex 1st Ikea Ladda AA.
    2450MAh borde räcka ett bra tag. Jag har inte mätt men jag får för mig att när motorn väl går så är strömförbrukningen i ett glödstift väldigt låg och då borde en acc räcka ett bra tag.
    Någon som har testat?
  • Helge k
    • dec 2013
    • 3
    Man skickar endast ström till glödstiftet just vid uppstarten. Sedan glöder det av sig själv medans motorn går. Så man kopplar helt enkelt bort glödströmmen när motorn har startat.
    Skickat från min SM-A505FN via Tapatalk
    • Pumpe
      • okt 2011
      • 341
      Det är jag med på men efter 3-4 deadstick landningar med samma maskin så tänkte jag testa. Spelar ingen roll hur motorn är innålad, centrum på tanken ligger i höjd med förgasaren osv, Den kan gå länge eller bara en liten stund. Billig konstruktion av plastförgasare kan säkert ha med saken att göra. Men det finns inget konsekvent i motorns beteende.
      Om det nu skulle funka hyffsat med den tänkta lösningen så känns det klockrent. Ett 4pack Ikea Ladda kostar en hundring och i allt annat jag haft dem i så fungerar de riktigt bra.
      • Cometen
        • jul 2009
        • 135
        Det funkar kanon har gjort det själv hade en sub c cell 1700 varade länge det är bara att testa
        • Gasman
          • 567
          Ursprungligen postat av Pumpe
          Sätt dit ett kvalitetsstift, t.ex. Enya 3 eller OS F så behöver du inte ha någon ombordglöd.
          //Mange
          www.strangnasmodellflygare.se
            • 7711
            Lite Old School, en liten mikroströmbrytare på sidan av servot där den ger ström från batteriet till glödstiftet när servoarmen under halv-kvartsgas trycker till strömbrytaren.
            Det är ju under kvartsgas man vill ha tillförlitlig gång i motorn...
              Finns ett annat sätt också... Jag brukar ha en switch på sändaren dedikerad för högre varvtal för flyg med mer opålitliga motorer (som oftast beror på gammalt bränsle). Alltså en switch som ökar tomgången, Idle eller va den heter på Futaba. När jag startar flyget i depån har jag switchen påslagen och då höjer den bara lägsta varvtalet en bit och håller där tills motorn är varm. Sen kan jag slå av switchen och då går motorn ner på låg tomgång och jag kan taxa ut lugnt. Sen när jag sticker iväg så slår jag på switchen och höjer varvtalet igen till ett mer pålitligt varvtal. När jag flyger har jag alltså switchen på hela tiden, slår av den när jag nått över bantröskeln och ska landa. Jag brukar köra Enya- och OS-stift. Men jag har även ombordglöd på flera flyg, Sullivans.
              • Guzzten
                • 207
                Med risk för att vara sarkastisk... Man kan också ställa in sin motor rätt, så stannar den inte. Man ska INTE vara rädd att skruva på nålarna, dom är till för att skruvas på. Att "frångå fabriksinställningen" är ett måste. Finns, enligt mig, ingen anledning till ombordglöd för att hålla motorn igång. Man kan montera det för att slippa hål i kåpor och annat otyg, för att hålla modellen snygg, men motorn ska utan hjälp.
                • Pumpe
                  • okt 2011
                  • 341
                  F är väl till Fyrtakt? Kör bara på OS stift
                  • Pumpe
                    • okt 2011
                    • 341
                    Ursprungligen postat av Guzzten
                    Det lutar åt att följa ditt råd att tala om för motorn att om den har gått perfekt ett tag så får den bannemig fortsätta med det.
                    Har fått berättat för mig att dehär motorerna kan vara extremt tjuriga pga låg kvalitet på förgasare, den är säkert också minst 25 år gammal. Går klockrent med glödaren på på marken och kan köras på riktigt låga varv, oavsett inställning så går det inte med glödaren avtagen och ja, jag har testat nytt OS glödstift.
                    Eller så kopplar jag in en cell med ombordglöd och testar lite.
                      • 7711
                      Vad är det för motor??
                      • KristofferR
                        • 481
                        Thomas och Ålännings förslag med höjd tomgång samt ombordglöd med switch låter som två bra och enkla lösningar.
                        Självklart skall du prova! Och stannar den ändå så är det bränslematningen som strular.
                        Att hålla på och krångla med trilskande motorer är enbart onödigt, tycker jag. Att ”ställa in rätt” är teoretiskt fint, men i praktiken omöjligt när temperatur, luftfuktighet och tryck varierar.
                        • Pumpe
                          • okt 2011
                          • 341
                          Osäker. Har för mig att det var något ryskt. Fick fram endel information om den då när jag höll på för 5-6 år sedan.
                          • Pumpe
                            • okt 2011
                            • 341
                            Ursprungligen postat av KristofferR
                            Håller på och knåpar ihop en lösning nu. Det är dock inte helt självklart hur man ansluter glödstiftet för att fortfarande enkelt kunna byta stift.
                            Får se hur det går. Om det ändå inte fungerar så skrotar jag motorn och monterar el istället.
                            • Cometen
                              • jul 2009
                              • 135
                              Inner del av en så kallad sockerbitKlicka på bilden för större version
Namn: IMG_20220415_145625.jpg
Storlek: 152,2 KB
