Utbränd komponent frsky fartreglage
  • the_storm
    • apr 2013
    • 355
    Köpte ett fartreglage (Frsky neuron 80a) via en köp/sälj-grupp på facebook.
    Synade fartreglaget och såg att det var en komponent på ena kretskortet som ser ut att ha brunnit.
    Är det någon som kan hjälpa mig att identifiera denna komponent och hjälpa mig avgöra om det går bra att använda ändå? Om möjligt även identifiera vad det är för komponent samt om det är något som går att få tag på samt möjligen byta ut?
Namn: 346105860_991915372183147_7236801569292698368_n.jpg
Storlek: 242,2 KB
ID: 526544Klicka på bilden för större version
Namn: 346132396_581898474070517_4551089341742528178_n.jpg
Storlek: 211,8 KB
ID: 526545Klicka på bilden för större version
Namn: 348374040_6143593602426474_1651866064172570502_n.jpg
Storlek: 560,9 KB
    Jag har ett till likadant fartreglage i en annan kärra. Plockade ur det fartreglaget och kollade på komponenten som där är oskadad. Det enda som står på den är bokstäverna CE, inget annat.
    mvh
    Mattias
  • Ken1
    • maj 2008
    • 605
    Ursprungligen postat av the_storm
    [ATTACH=CONFIG]76289[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76290[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76291[/ATTACH]
    mvh
    Mattias
    Ser ut att vara ett motstånd som kokts. Försök få reda på värdet, kanske går att mäta med en Ohm mätare . Men om den bränt, så är det säkerligen nåt vajsing med reglaget. Jag hade skaffat ett nytt reglage för säkerhets skull.
    • Daniel Ahlin
      • dec 2015
      • 339
      Jag gissar på kondensator (om den är ansluten på två paddar).
      Om reglaget funkar är väl ganska enkelt att prova, om det är värt att använda reglaget beror nog på vad det ska sitta i och hur skicklig man är på att landa utan motor. En förutsättning då är att köra separat BEC till mottagaren.
      Jag hade nog inte använt det reglaget alls.
      • the_storm
        • apr 2013
        • 355
        Provade att koppla in reglaget idag med motor, mottagare osv. Ingen telemetri från fartreglaget fungerade. Efter en kort stund blev det väldigt varmt och slutligen började det ryka. Detta får arkiveras i papperskorgen. Tack för svar!
