Problem med Check Master/Heli Master
  • Sundsvallaren
    • 30
    Hej på er.
    Jag skulle trimma min maskin genom att byta propellrar, plockade fram
    min Heli Master för att kolla använda "Watt meter" men får det inta att funka.
    Jag fattar inte vad jag gör för fel, men jag får inte Wattmeter att funka. Det står i man. att man skall kunna se accens spänning när man ansluter den på vänster sida men inget händer (står bara 0.0V och 0.0A), varvtalsreglaget piper inte heller när man sedan ansluter det på högra sidan vilket det gör när jag ansluter accen direkt till det.
    Någon som anväder detta kanske kan hjälpa mig.
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Den inbyggda 4,8 V acken kan vara urladdad. Ladda med en vanlig väggladdare till mottagarack.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    • Sundsvallaren
      • 30
      Det hjälper inte.
      • AM
        • 3464
        Och du har anslutit på "rätt" sida av burken?
        Annars vet jag inte vad felet kan vara.
        Ove
        Ove (AM) Nielsen
        • Sundsvallaren
          • 30
          Jajjamensan.
          Accen till vänster och lasten till höger.
          Jag har ingen lösnning heller, nu när man skulle köra igång
          och få riktig ordning på grejorna.
