Hjälp med att identifiera trasig-krets i Xpeak3
  • DennanHMFK
    • 1135
    tjena.
    skulle behöva lite hjälp av någon som har en likadan laddare som jag har.
    dvs en X-Peak 3 tror den även kallsa Swallow nånting.
    den har råkat blivit kortsluten, så en krets har sagt upp sig.
    tänkte ifall någon kan identifiera den, eller ta kort på en hel sådan i en X-Peak3, så kanske man kan få tag i en ny och bara löda väck den gamla och i med den nya.
    bifogar två bilder, den första är inzoomad på på kretsen, man ser lite bokstäver osv.
    och den andra visar vart den sitter i laddaren.
    hoppas någon kan hjälpa mig, för den bör ju starta om man byter den, för det är den enda som är/ser trasig ut.
    Kollat med Elfa ??
    http://www.elfa.se/
    De har väl de mesta i komponentväg. skicka fotot till någon hos dem så kan de kanske identifiera kretsen om du själv inte vet. Vore ju bra med ett kretsschema på laddaren där står kanske vad kretsen heter med.
    /Martin
    • DennanHMFK
      • 1135
      hade jag sett/vetat vad det var för nuffror som har bränts bort på kretsen hade saken varit stroganoff.. men nu ser man ju inte det :/
      ELFA har en massa kretsar som börjar på samma, men sen att det är 20st med samma 4 siffror är ju en annan sak :(
      har dock mailat microkit med bild. får se vad dom säger.
      samt mailat Jamara som gör laddaren.
      • knas
        • 206
        Antagligen nån slags FET, men somsagt det är lite svårt att identifiera när den är grillad. Hur gick det till egentligen?
        Kollade iaf på min Propeak Prodigy 2 och layouten ser lite anorlunda ut men det ser väldigt lika ut med dioden osv. Den kretsen är också från samma tillverkare och den heter F7413, din krets slutar på en trea så jag skulle våga påstå att det är samma krets. I min laddare så fanns det mer än en sådan krets så kolla om du ser nån likadan.
        EDIT: beställ inte från elfa, garanterat dyrare än att beställa gratisexemplar från tillverkaren
        • DennanHMFK
          • 1135
          var brorsan som skulle ladda något, och kopplade fel på någe vänster.
          hände nog for 1-2år sedan, men kom rätt nyligen på att det går nog att laga bara man hittar en sådan
          ska kika på dom andra i laddaren och s.
          • DennanHMFK
            • 1135
            har kikat nu och jag är helt 100% säker på att det är en likand som det finns 3-4st av till i laddaren
              Då är de ju klappat och klart nu.. bara att beställa hem och testa
              Kan ju inte bli mer en bränd FET transistor till hihi..
              • knas
                • 206
                Kan ju tillägga att det står swallow på kretskortet i min propeak prodigy 2 så det är samma laddade fast lite anorlunda layout.
                • Rune E
                  • 149
                  Elfa har en FET effekttransistor i samma kapsel som heter IRF7413. Kostar bara 16 kr +moms
