Någon som vet om man kan får tag på ett dataprogram som man kan rita upp sitt kretskort och sätta dit sina komponenter såsom ic-kretsar och dyligt, så man kan se om setupen funkar.
El testar program till datorn.
Taggar: Ingen
Re: El testar program till datorn.
har för mig det finns något gratisprog som heter eagle-nånting.Ursprungligen postat av StrömquistNågon som vet om man kan får tag på ett dataprogram som man kan rita upp sitt kretskort och sätta dit sina komponenter såsom ic-kretsar och dyligt, så man kan se om setupen funkar.
Hittade länken http://www.cadsoft.de/ -
Ett enklare program om du vill testa. www.expresspcb.com/
Den lägger inte ut trådarna själv
men man kan kolla att förbindelse punkter hänger ihop.
Tanken är att man ska beställa kort från dem också,
har dock inte prövat det, men kanske OK om det är ett klubb projekt.
Gör själv kort med hjälp av laser printer(OBS EJ bläckstråleskrivare),
strykjärn, för att fästa den spegelvända layouten på kopparen,
målarsoda, för att ta bort/lösa upp pappen vilket tar 2-3 dagar
och sedan etsning som vanligt.Kommentar
Text eller mönster från en laserskrivare består av små plastpartiklar som
smälter fast i kopparen när man stryker på papperet .
Mönstret mot foliet, papperet löser/fräter man upp med
kaustiksoda(målarsoda) blandning och det kan ta några dagar,
pensla med mjuk borste så pass att bara plasten med mönstret
blir kvar, sen är det bara att etsa som vanligt.
Plasten tar man bort med färgförtunning och kvar blir koppar mönstret.
sök på ex: printed circuitboard iron
hittade bl a den här länken
Fiffigt värre!
Ursprungligen postat av FDogText eller mönster från en laserskrivare består av små plastpartiklar som
http://electrons.psychogenic.com/mod...ratedGuide.php
Så otroligt fiffigt och enkelt det såg ut. Nu blev man ju riktigt sugen på att prova att bygga nåt själv. Tänk vad man kan lära sig på internet. Väldigt trevligt att ni delar med er av er kunskap. Tack o tack!Kommentar
