jag har ett problem med min setup till ett av mina innomhus plan...
jag har just buggt ett nytt ett och när jag koppla in alla servon och så vidare för att kolla att allt står rätt till och ställa dem i nollläge så upptäcker jag att när jag drar fulla utslag åt ett håll så vill servona slå runt.
provade att ställa ner utslagen i radion för att avhjälpa det men jag var tvungen att ställa ner dem till 20% för att det inte skulle inträffa.
Skummt tänkte jag, kanske har nott med radion att göra (har presic köpt en ny radio) bytte till min gamla radio och bytte även då mottagaren för att det itne är samma system på dem.
¨när jag nu slår på radion och stoppar i batteriet i planet så börjag servona att snurra runt, flera varv innan jag hinner äns tänka på att dra ut batteriet.
asså. två olika radio två olika mottagare och servon som funkade alldeles utmärkt när jag använde dem senast.
vad är det för fel??
motor och fartreglage tog jag från ett plan som jag flög så sent som i morse utan problem
