Sänka spänning med resistor
  • colsson
    • 1165
    Jag har en 370 motor som för närvarande drivs med 10,8 V Nimh acc. Jag skulle vilja använda 3S lipo (11,1V) och undrar om jag kan löda in en resistor i serie med motorn för att sänka spänningen från Lipon?
    Hur räknar jag fram rätt Ohm-tal på resistorn?
    Denna åtgärd skulle öka livslängden på motorn. 11,1V är lite i mesta laget.
    Hej Colsson.
    Jag skulle absolut inte elda upp volt/effekt med ett motstånd.
    I värsta fall så kan du väl låta bli att trottla till 100% - har du ingen begränsning i radion att använda?
    För övrigt tror jag knappt att det ställer till problem med livslängden på motorn. Spänningsskillnaden är ju ytterst marginell.
    /PG
    • colsson
      • 1165
      Ok, ja jag blir inte riktigt klok på det här. Enligt en hel massa andra mäniskor jag frågat så blir motorn mycket varmare och livslängden på grejorna minskar ordentligt.
        Det är klart så att du får mera effekt med högre spänning.
        från 10,8 till 11,1 Volt ger knappt 3% hägre spänning...
        Motorn har i princip konstant inre motstånd så vid samma varv så över strömmen också med samma förhållande. Effekten blir då ca 5,6% högre på motorn - marginellt.
        Sedan är det inte absolut sant att det blir högre spänning om du sätter ett batteri med mera volt. Om du lastar ner ett batteri genom att ta ut ström så sjunker spänningen (om de inte är ett väldigt överdimensionerat batteri med i stort sett noll inre motstånd). Jag har ett paket med AA-celler där spänningan sjunker till under halva nominella om jag belastar hårt. OK - sådant kan man knappast påverka - man har det man har.
        En annan parameter är att du får ett lättare batteri med Lipo så att modellen blir lättare och kanske drar mindre effekt i luften.
        Det du kan göra för att minska effekten är att sätta en mindre propeller på planet.
        Har du en snabb kärra så ska det vara mindre diameter på propellern (se till att propellern är balanserad om du får för dig att trimma diametern).
        Har du en långsam kärra så är det bättre med en propeller med mindre stigning.
        /PG
        • colsson
          • 1165
          Det är en helikopter.. Jag får väl testa helt enkelt. tyvärr vet jag inte om bec kretsen i den kombinerade mottagare, esc & gyrot gillar den högre spänningen... men, men vi får se.
          • flunk
            • 396
            Halloj
            Vad är det för helikopter du har? Jag har lite samma fundering, har också en heli med original NiMH 10,8V.
            • pawel
              • 59
              Är det Walkera 22E så är det inga problem. Vi har flugit med en sån mycket med 3s Li-pol. De säljs dessutom med sånna celler.
              • flunk
                • 396
                stämmer, en 22e. då ska jag skaffa lipo till den.
                kan någon rekommendera en lipo/nimh-laddare som kostar runt 800:- ? jag kommer använda den till min (kommand) trex framöver.
                • pawel
                  • 59
                  Swallow Advance använder jag till alla mina celler. Den klarar upp till 5s li-pol.
                  Här är en liten film på när vi precis byggt om Walkeran. Acket ser ut som 2cells, men det är ett 3-cells (11.1v)
                  ftp://rcheli:rcheli@pawelebay.dyndns.org/hhdragon.mpg[/url]
