Fråga om UBEC och värmeutveckling ...
  • larsmn
    • jul 2015
    • 393
    En fråga om UBEC's värmeutveckling, i detta fall Hobbywing UBEC-3A-6S.
    Egentligen inte en RC-fråga, men är även amatörastronom och behövde bygga en strömfördelare mellan olika utrustningar så att jag endast behöver en strömkabel från batteriet och det datorstyrda teleskophuvudet. Det mesta är 12V och den delen var enkel, men jag behöver en strömförsörjd USB-switch (5V) och där startar mina bekymmer. Belastningen är låg, ca 1A med endast astrokameran gående, men kan öka om jag skulle använda så kallade värmeband för att hindra kondens på teleskoplinsen.
    Efter att ha prövat en step-down från 12C till 5V, som kraftig överhettade, nästan smälte burken jag använderr, slog det mig att mina ESCs ju levererar 5V till servos mm, så vad med en UBEC? Så jag skaffade en, monterade, men fortsatt går den varm. Ingång från 12V batteri med fördelning till 12 V utgångar och till UBEC:en, med en 5 V utgång. Är det korrekt att den skall bli rätt varm vid "tomgång", vilket mina ESC:er endast blivit vid hård flygning eller har jag kalkylerat fel, att UBEC som denna skll bli ca 60-80 grader varm vid tomgång (ingen termometer, ben brännhet)? Någon som är bra på UBECs?
  • andWho
    • nov 2007
    • 551
    En linjär regulator blir gärna väldigt varm. Är det en sådan du har? Prova isåfall en switchad istället, t.ex: https://www.aliexpress.com/item/1005002346550736.html
    En del menar att UBEC betyder att den är switchad och en BEC är linjär, men det är inte riktigt sant. UBEC betyder bara Universal BEC.
    Du behöver nog också ta reda på hur mycket ström/effekt som behövs maximalt. "Att mäta är att veta"
    /A
    • larsmn
      • jul 2015
      • 393
      Exakt den ubec jag har. Enda last var 5V till en obelastad 4-port USB-hubb, dock ingen PD-hubb. Inga USB-verktyg var inkopplade. Helt OK om den blir varm med motståndsvärmeband, men sådana är inte aktuella just nu, bara en enkel USB-webbkamera för astro.
