Problem med fartreglag
  • dunker
    • feb 2007
    • 59
    Problem med fartreglaget Hobbywing FlyFun 20A V5
    När spänningen på accen, 3s 1300mAh kommer under 4 volt/cell så börjar servona att få "spel", dom fladdrar fram och tillbaka i ytterlägena.
    - Jag har kalibrerat fartrglaget
    - Provat med olika mottagare, Spektrum original och även Lemon DSMX
    - Provat annan motor: T-Motor AS2308-1450kV och BL-2212/13 1000kV (Prop: 7x6)
    - Prvat annan LiPo
    - Provat med ett annat FlyFun 20A V5
    Men problemet kvarstår!?
    Däremot när jag byter fartreglage till t.ex. FlyFun 30A V5 eller ett fartreglage av annat fabrikat så fungerar allt som det ska.
    Vad kan det bero på? Ska jag köpa ännu ett FlyFun 20A V5 och hoppas att det fungerar?
    //Tomas Dunker
    /Tomas D.
  • Hägle
    • okt 2007
    • 178
    hur många servon är inkopplade? Stora/ små?
    mvh Tomas
    • dunker
      • feb 2007
      • 59
      4st små 8gram analoga
      /Tomas D.
      • Hägle
        • okt 2007
        • 178
        Hej namne,
        Att jag frågade är om det blev ett stort uttag av ström så att
        spänningen faller.
        Har du möjlighet att kolla spänning ut till mottagare och servo under belastning ( veva runt spakarna på sändaren).
        Droppar spänningen då?
        Jag skulle byta fartreglage för det känns alltid förargligt när man kraschat och har varit orsaken på spåret. Nytt kostar 190kr, gissar att
        modellen känns värd det, men du har ju ett
        30A, kan du inte ta det?
        En helt annan sak; kolla med er
        fältansvariga för ert fält saknas i det
        nya fältregistret. Det kan bli problem i vår.
        Lycka till
        Tomas
        • dunker
          • feb 2007
          • 59
          Hej Tomas!
          Angående Fältlistan så kommer ordförande hem till mig i morgon fm så ska vi tillsammans fylla i blanketten. Om det blir problem kan jag kontakta dig då?
          Jag fortsätter med fartkontrollen under nästa vecka och återkommer...
          /Tomas D.
          • Hägle
            • okt 2007
            • 178
            Du och alla som funderar på fältregistret är välkomna. Ring eller maila, skickar pm med mitt nummer.
            Får du inte fart på esc så kan du höra av dig , så ska jag leta i lådorna för det finns för många.
            Höra och ses
            Tomas
            • dunker
              • feb 2007
              • 59
              Hej! Nu har vi uppdaterat Fältregistret. Hoppas det blev OK.
              rolf.a.samuelsson@gmail.com (ordförande i klubben)
              /Tomas D.
              • Hägle
                • okt 2007
                • 178
                Vad bra!
                Fältet är inlagt och publicerat i den nya förteckningen.
                vi saknar fortfarande några klubbar med medlemmar i Rcff.
                Hoppas att vi får in alla i tid.
                Mvh Tomas
