Modex Ulra Micro och Castle Phoenix10 program
    Nån som har ett vettigt programmerings tips på denna setup?
    Timing , PWM Rate och trottel respons ??
  • hakank
    • 1775
    Funkar inte de förvalda värdena OK? I övrigt så kan du inte ställa PWM på det reglaget. Funkar bara med Phoenix CC 35A och uppåt.
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
      Inne i Castle Link så finns 4 alternativ på PWM Rate: 8 , 12 , 16 , 24 KhZ
      Klart att dom förvalda inställningarna funkar men tänkte om det vart möjligt att få ut lite mer av setupen.
      • hakank
        • 1775
        Hmmm...Har ingen castle link. Får progga med spakarna på radion. I manualen står det iaf:
        Setting 8: PWM Switching Rate
        Note: The following settings apply only to the Phoenix-35
        and above.
        Och när man proggar "manuellt" så verkar det som om att Setting 7 är den sista i programmeringssekvensen. Kan ju iofs vara så att ditt reglage är nyare än mitt och funktionen finns där.
        Jag höll på bra länge med att försöka att få till en mjukstart av
        men lyckades aldrig. Den skriker till och gnäller från 0 och en bit uppåt på trottelskalan.
        Om man kör med:
        Så trottlade motorn fantastiskt bra därimot..
        /Håkan
          Lite off-topic i denna tråd men det förtjänar att nämnas nämligen att en av dom stora fördelarna med CC-reglagen är ju att dom aldrig blir "gamla" i o m att man via USB-interfacet kan uppgradera (eller nedgradera) programvaran. Så mina Phoenix-10 reglage som är flera år gamla har också senaste programvaran..
          Men att progga via sändaren känns jobbigt - det finns ju så attans mycket att ställa in.
