Datorproblem
  • uffe
    • 44
    Datorproblem
    Har en dator HP Pavilon t 3450.se PC som har börjat bråka med mej.
    Efter uppstart kan man köra en stund sedan bryter den ned och gör en omstart,kan funka en stund gör omstart igen,kan upprepas flera gånger ,ibland låser sej och får bryta strömmen en stund och seda försöka igen,
    sedan kan den fungera flera dagar UA.
    Någon som har tips vad att göra, är själv dålig på datorer.
    Hej Uffe.
    Kan vara ditt nätaggregat i datorn som börjar krångla eller så är det kanske minnen eller moderkort. HP hade ett serie med moderkort där kondensatorerna svullnade upp och då fick man just detta problem med att dator plötsligt startar om, ibland med blåskärm och ett felmeddelande och ibland bara omstart tvärt av. Om du kan öppna lådan och titta på kondensatorerna på moderkortet så är det rätt lätt att se om de buktar uppåt lite. Om allt ser bra ut så är de helt platta och inte uppsvällda.
    /Martin
      • 5250
      Hur ser datorn ut innuti, dags för en damsugning/rengöring av fläktar mm... Det du beskriver brukar vara värmeproblem, kolla så inte allt är igenbeckad av dam å annat där under skalet..
      • harmon
        • 247
        hallå...
        blå burken ren inuti med en luftslang....
        om felet e kvar ... rätt säkert att det e Nätagget som har kepsat ...
        dom hållet ett par år i stöten.. jag har bytt flera...
        • uffe
          • 44
          Ursprungligen postat av Sigun
          Hej Uffe.
          /Martin
          Datorn är två år, är i drift ca.2timmar /dag dammfri miljö, får öppna burken och inspektera moderkortets kondingar, samt kolla nätdel.
          Felet kommer i regel några minuter efter uppstart, burken är alltså kall, tror ej på värmeproblem.
          Blåskärm och felmedelande har kommit ibland.
          /Uffe
          • anpe
            • nov 2007
            • 40
            Har själv en pavilion som tyvärr dog. Felaktigt nätaggregat orsakde fel i minneskretsarna samt att videokortet "brann" upp. Ovetande om vad som var problemet bytade jag videokortet bara för att snabbt inse att även nr.2 gick åt pipsvängen.
            NO MORE PAVILION
            • Elflygarn
              • jun 2008
              • 291
              Visst kan det vara värmeproblem även om burken dyker bara efter ett par minuter. Är processorfläkten hel? Snurrar den? Annars är det ganska vanligt att det är nätagget.
              • uffe
                • 44
                Datorproblem
                OK. Får tacka alla som gett mej tips om detta problem,skall försöka undersöka detta,har elektronikkunskaper men ej på datorområdet.
                /Uffe
                  Jag har kanske inte samma problem som du men när inget logiskt hjälper så kör jag chkdsk/f från kommandoraden. Svara J eller y och starta om så kollas din hårddisk.
                  Har du vista så fär du ställa om i din profil så att du får tillåtelse att utföra den här typen av åtgärder.
                  Betydligt enklare än att installera om datorn vid skumma problem.
                  • kenneth67
                    • 2545
                    den skumma "döds blå" brukar komma när ex hård disken är på väg att lämna in orsakerna kan vara många dessvärre ..
                    dösblåa var betydligt vanligare när win 98 användes sedan xp o vista kom är problemen av annan art hoppas du får ordning på din dator .. !
                      Ta ur minneskort + grafikkort och dylika kort och stoppa in dem igen så att glapp/oxidation
                      "försvinner". Har vart med om sånt. Även "glapp" i IDE-kablar så dom måsta bytas.
                      Kör endast i felsäkert läge, funkar allt då kanke det är nåt program som orsakar omstart.
                      Finns drivers till det ena och det andra som kan få en dator att starta om/stänga av sig.
                      Vart med om sånt med.
                      Har du fler minnen, ta ur ena och kör bara på det. Testa sen andra minnet. (Måste vara i
                      första minneskortsplatsen). Vart med om det med.
                      Om det är nåt som blir varmt, pga damm eller igenmuppade fläktar, så borde datorn inte gå
                      länge alls efter omstart. Saker som gått för varma pga damm och orsakat omstarter +
                      avstängningar, har jag också vart med om.
                      Det med disken och chkdsk /f är bra sätt få liv i en disk som är jobbig.
                      Moderkortet är ju det enda som är kvar sen... gäller att förklara för datorn vad som
                      komma skall om det inte funkar sen. Brukar funka sen. Been there done that.
                      • Mr X
                        • apr 2007
                        • 1055
                        Kan också vara ett program och drivrutin som kolliderar.
                        Tex brukar ZoneAlarm firewalls gör att datorn gör omstart.
                        Om du har ZoneAlarm så ta bort det och pröva igen.
                        Uppdatera alla drivrutiner och program.
                        RC Åland
                        RC Åland på facebook
                        • andWho
                          • nov 2007
                          • 551
                          Hade samma typ av problem med grabbens dator i jul-helgen.
                          Det visade sej vara CPU-kylaren som lossnat o hängde lös. En plastkrok hade "kroknat".
                          Gick att fixa till o få fast den igen. Sedan har datorn gått som tåget.
                          /A
                          • uffe
                            • 44
                            Datorproblem
                            Ursprungligen postat av andWho
                            /A
                            Jag öppnade burken förv ett tag sedan, gjorde en inspektion på kondingar på moderkort,(inget att anmärka på) Blåste rent från damm,ryckte i alla kontakter oxch kretskort.
                            Alla fläktar gick UA ( 4 stycken) .
                            Efter denna operation har datorn gått UA.
                            Hoppas det håller i sig .
                            Tack för alla tips
                            // UFFE.
                            • wolw
                              • dec 2006
                              • 23
                              Dammsugning varannan månad skadar inte iom att du har ett forcerat luftflöde genom datorn.
                              Har kunddatorer på jobbet där det ser ut som om det skulle ligga en grå fotlapp över flänsarna på proppen, ofta bara ett halvår gamla.
                              Låter du datorn stå på dygnet runt så håller nätdelen i oändlighet.
                              Peter
