Trettondagsnöt
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Trettondagsnöt
    Jaha, nu satt Kay Krut och jag och diskuterade vad - och om - man tjänar på att byta från 4,8 volt och fyra celler till 6 volt och fem celler i modellen?
    Jag hävdar att visst måste man få längre flygtid - då man ju tillför energin från ytterligare en cell. (4*1000 mAh = 4000 mAh, 5*1000 mAh = 5000 mAh).
    Kay menar att man får kortare tid då servona jobbar hårdare, och man har fortfarande samma innehåll i varje cell = 1000 mAh.
    Vad är det rätta? Kan bli kul att se de olika teorier vi har...:stupido2:
    Frågan är alltså: Får man längre flygtid med ett 6-voltspaket jämfört med samma amperetimmar i ett 4,8-voltspaket - och i så fall varför?
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    Håller en spänn på Herr Krut..Ohms lag lär visst gälla modellflyg oxå..Tar man ut högre effekt i watt räknat ur servona(vilket man gör för o få mer dragkraft/snabbare servon) så ökar du strömuttaget ur batteriet..Blev det rätt nu?:blush:
      Missade din uträkning,ogillas! Tillför du en acc till så har du forfarande bara 1000 MaH och tillgå fast vid en högre spänning..
      • AM
        • 3464
        Hmmm.... Jag håller inte med. Så länge man inte "bottnar" (stallar) sevona går det åt samma kraft att flytta rodren under flygning. Enda skillnaden skulle möjligen vara att servomotorerna drar lite mer pga den högre spänningen.
        ...kan bli en intressant diskussion det här!
        Ove
        Ove (AM) Nielsen
        • kenneth67
          • 2545
          ove ... tänk el motor med proppeller .. på en 2 cells har du en viss spänning och en viss kraft ökar du spänningen så ökar du också kraften och kraft kostar ...
          med en högre spänning så får du högre kraft men med samma innehåll i cellen så får du då ut mindre kraft över tid ..
          det är allmännt känt att om man byter från 4,8 till 6 men bibehåller samma storlek på accen så får man kortare tid innan den är tom ! ..
          sedan har du fel i din räkning 4 accar på serie har samma effekt som en men om du paralell kopplar får du däremot 4xeffekten dvs 4000 ma annars serie 1000ma
          • MrJet
            • 215
            Ove har rätt om effektuttaget vore det samma i båda fallen eftersom
            5 celler har mer energi än 4 celler. Men eftersom effekten är påförd i
            form av spänning genom seriekoppling av accarna så ökar även effektförbrukningen,
            och således räcker accarna kortare tid, han har ju fortfarande bara 1000Mah.
            • kenneth67
              • 2545
              ja på så vis har ove rätt det går inte åt mer kraft att flytta rodren .. men efter som man flyttar rodren snabbare på 6 volt så går där åt mer kraft pga av hastigheten ..
              • MrJet
                • 215
                Ja, kanske var jag lite otydlig. Men oavsett om man belastar servona eller inte, så gäller Ohm:s lag och effektförbrukningen går upp med en högre spänning.
                • AM
                  • 3464
                  Men går det åt så mycket mer att "energitillskottet" av en extra cell går åt - och lite till?
                  Om man ser cellerna som behållare av drivmedel så är så är det ju bara 4/5 energi med 4 celler mot 5/5 med 5 celler...
                  Eller om det exempelvis går åt 75 hk (kan ju omräknas till Watt) att hålla en bil i 110 km/h. Två identiska bilar - med ex. 500 hk's motorer, varav i den ena är gaspedalen spärrad så att den bara kan ge 100 hk. Båda behöver ju bara 75 hk för att bibehålla farten... Då blir ju förbrukningen exakt densamma även om man kan ta ut mer effekt ur den ena motorn...
                  Nästa exempel. Om den ena bilen har en 40-literstank och den andra en 50-literstank... :hmpf:
                  Hehehe, kul nöt - eller hur?
                  Ove
                  Ove (AM) Nielsen
                  • kenneth67
                    • 2545
                    hur du än vrider å vänder ove så gäller ohms lag ...enda chansen du har för att få en 6 voltare räcka lika länge (vilket den aldrig gör) är att röra spakarna långsammare
                    med ökad spänning stiger motståndet vilket i sin tur gör att effekten stiger ..
                    ditt exempel kan vi ta med den ena bilen spärrad att ge 100 hk visst ok men den andra har 500 men båda gör bara av med 75 hk ..vid en given hastighet ..men då har vi det andra effekten som gå åt för att nå den hastigheten den ena har 500 hk för att nå den hastigheten vilket gör att den förbrukar betydligt mer kraft(amp) för att nå farten .. medans den andra bara har 100 hk och därmed tar mer tid på sig men förbrukar mindre energi .. kostnaden ligger i den energi det kostar att ta sig dit .. odelastat drar det ju inte nämnvärt mer ..även om förbrukningen ökar lite även där ..
                    • kenneth67
                      • 2545
                      ex 0,3 amp i servo förbrukning på 4,8 volt ger 0,1 watt och 0,1 watt på 6 volt tar0,6 ampere alltså nästan en fördubbling av ström förbrukningen ! vilket då ger dig drygt halva tiden på en acc med 6 volt eftersom kraft förbrukningen ökat med det dubbla hmm har jag räknat rätt nu ??
                        Jag minns en "haveriutredning" där man skyllde kortare flygtid på att man bytt från 4 till 5 celler så även i praktiken har det nog visat sig att det frar mera ström med flera celler.
                        Vinsten med att servot går snabbare och drar hög effekt kortare stund uppvägs inte av den allmänt högre strömuttaget.
                        • BosseN
                          • 37
                          Du har räknat rätt om du byter watt (effekt) mot ohm(motstånd) i texten.
                          Svaret på Ove´s fråga är som fler svarat kortare tid då strömen ökar med spänningen. Det ger strörre stömförbrukning med 6/4,8=1,25. Så för att teoretiskt få samma tid måste du ha 1250mAh i den nya akken. Men tyvärr stämmer inte det heller utan du måste öka på det. För den nya akken håller troligtvis spänningen bättre och därmed ökar förbrukningen.
                          • AM
                            • 3464
                            Men kan man inte jämföra det lite med att flyga på 3- respektive 4- Lipoceller? Man flyger på ungefär samma effektuttag oavsett 3- eller 4 celler, då har man ju en hel Lipocell till i extra energi...
                            Med Ohm's lag får man fram motstånd, spänning eller ström. Men i detta fallet får man kanske räkna på effekten (Watt). Belastningen är densamma, enda skillnaden är att servomotorn drar lite mer då den har en högre drivspänning. :alberteinstein:
                            Låt säga att servot drar 500 mAh (0,5 Amp) vid en viss belastning.
                            Vid 4,8 Volt blir det 4,8*0,5= 2,4 W.
                            Vid 6,0 Volt blir det 6,0*0,5= 3 W.
                            Delar man 2,4 W med 4 celler blir det 0,6 Watt per cell
                            Delar man 3 W med 5 celler blir det 0,5 Watt per cell!
                            :1dontknow:
                            Hmmmmm..... Nöten är inte knäckt än
                            Ove
                            Ove (AM) Nielsen
                            • kenneth67
                              • 2545
                              0,5 watt per cell sant ! MEN det totala effekt uttaget ur ett acc paket med samma spec ex 1000ma är högre därav får du mindre kvar att leka med ! .. tänk på att spänning och ström inte är samma sak ditt sätt att tänka skulle funkat om man tömde en cell i taget .. men nu tömms alla samtidigt
