En till trettondagsnöt
  • genland
    Vet att detta inlägg är malplacerat.
    Men som nöt betraktat...
    En sak som man grubblat över
    är naturens otroliga möjligheter att
    frigöra energi.
    Exvis idag när jag for på jobbet 06:30 visade termometern - 31 celsius
    kl. 16:30 visade den -6 celsius.
    Någon som kan räkna ut den enrgimängd som kan tänkas
    gå åt för att på så kort tid (11 tim) höja temperaturen 25 grader på denna
    enorma volym luft som det ju ändå är frågan om?
    Förmodligen är frågan felställd ???
    Det borde bli många kw iaf...
    Mvh Kent
  • genland
    Ursprungligen postat av dorro
    För att fixa töväder i en liten håla som Åsele så torde det räcka med att elda en ordinär tjärstubbe...:sarcastic:
    Men för att vara lite allvarlig.. det är nog inte så att luften värms upp... utan det är väl så att en stor jäkla luftbubbla som redan har värmts upp över Atlanten drar förbi... det är klart, den innehåller ju en massa kW eller vad man nu räknar värmeenergin i för enhet.. men för att räkna ut hur mycket så krävs det en betydligt skarpare hjärna än vad jag har begåvats med...
    (förresten så tog det bara fem timmar för temphöjningen här...)
    Ser fram emot en klargöring i detta ämne.
    mvh/ Kent II (en bit västat) :cheers2:
    Hej Kent
    Jo jag vet att vi naturligtvis inte kan jämföra oss med
    en sån jättehåla som Dorotea....:sarcastic:
    Men låtom oss inte återuppta de gamla striderna
    mellan dessa norrlandsmetropoler.
    Precis som du med så vacker grafik :cheers2: visar försoningens tanke
    bör vi gå vidare.
    Skämt åsido så bästa Hälsningar från Kent
      Det är inte alls svårt att räkna ut vilken energimängd (Wh) som behövs för att värma x antal kubikmeter luft (om man vet relativa luftfuktigheten - men den kan inte vara så stor).
      Eller om du vill ha samma sak på ett antal timmar så blir det effekt (W).
      Men Mr Dorro från Atlanten har en point.
      På sommaren kan vattentemperaturen vid badstranden i hanöbukten sjunka från 22 grader till 12 grader på ett par timmar när vinden växlar från ostlig till västlig.
      Omvänt förhållande brukar ta flera dagar.
      1 m3 luft väger ca 1,2 kg och har värmekapacitiviteten 1200 J/grad. ( J=Ws)
      Ditt lilla fältbatteri från Biltema på 7Ah / 12V bör innehålla 84Wh = 302400WS och bör alltså klara av att värma upp 252 m3 luft en grad eller 10 m3 25 grader som var utgångspunkten.
