Mäta sig till om en motor är sönder?
  • DennanHMFK
    • 1135
    Tjenare.
    tänkte kolla med er om man på något vis kan mäta sig till om en kvastlösmotor är trasig.
    har brännt ett reglage som skulle klara 80A, medans motorn är specad till hälften. bränt ett annat reglage också, men det var ett superbudget.
    med mitt förra 80A, så hann jag knappt gasa till innan det poffade. :banghead:
    vågar inte testa något nytt reglage på motorn nu. haha
    så.. kan man hugga sin kära multimeter och mäta, eller vad ska man göra?
    //D
  • Malfamartin
    • 21
    Resistansen (motståndet) mellan de tre kontakterna skall vara desamma. Är motståndet noll på någon så har du en kortslutning någonstans. Provmät gärna på andra motorer så får du en hum om hur det skall se ut. Jag anser att en ohmmätare skall finnas i alla verktygslådor.
    MVH Martin
    • DennanHMFK
      • 1135
      ska kika det direkt.
      • Malfamartin
        • 21
        Hej Dennan
        Hur gick det?
        Hade motorn bränt?
        Det är ju busenkelt att plocka isär en borstlös motor och okulärbesiktiga den!
        Ta gärna en bild så att vi andra kan lära oss av det.
        Syns ingenting så är ju en bild meningslös.
        Självklart behöver det inte synas om det är kortis, men ibland händer det.
        mvh Malfamartin
