GWS 2205/15T med ett GWS 15A
  • Werner_Molder
    • dec 2006
    • 49
    Hej RC Doktorn
    Detta kommer att blir min första EL-modellen , jag har inget åning om EL-modelen.....
    Jag har en motor GWS 2205/15T med ett GWS 15A reglage som tål upp till 4S LiPo, alltså 14,8V.
    Min fråga är : kan man använda detta konfiguration till en MULTIPLEX EasyStar ?
    tack !!
    Det ska nog funka.
    Lite mer moddningar o annat här:
    • kenneth67
      • 2545
      den motorn å reglag har jag 2 st av .. lätta och bra setuper.. MEN passa dig med proppval och accar 2s acc är 8x4,3 slow fly vad reglage motor klarar av
      3s då får du ner i storlek ordentligt 4 s är inte lönt att ens fundera på --
      med 2 s acc å 8x4,3 så flög jag min formosa ingen raket prestanda men flygbart .. allt hänger på vilken prestanda du vill ha .. ypperlig setup till de lite större depronisarna .. samt mindre lätta modeller .. om jag inte missminner mig så var drag kraften på 2 s runt 400 gram med 8x4,3 propp
      data från
      Testar har visat följande data:
      2-celler LiPol & Propeller 7*3.5 ger: 7.6 A 11500 v/min och 313g i dragkraft
      2-celler LiPol & Propeller 8*4 ger: 11,5 A 9100 v/min och 416g i dragkraft
      2-celler LiPol & Propeller 8*4,3 ger: 13.0 A 8000 v/min och 424g i dragkraft
      Data :
      Ytterdiameter: 28 mm
      Axel diameter: 3 mm
      Vikt: 30g
      KV: 2050 (OBS denna motor är relativt högvarvig se info om propeller)
      Rek batteri: 2-3 celler LiPol (se info om propeller!!)
      Max ström Ca 12A
      Rek. propeller Vid 2 celler Li-Pol 8*4
      Vid 3 celler Li-pol 5*4
      • Werner_Molder
        • dec 2006
        • 49
        hej Kenneth
        så du menar att måste Jag skaffa en 2s cell lipo batterier istället av 3s cell ? och en prop 8*4 för att lyfta den MULTIPLEX EasyStar ? med denna motor GWS 2205/15T
        • kenneth67
          • 2545
          hej hugo .. jag har ingen aning om vad som passar bäst på easy staren kollade på fullkontrolls sida om modellen och flyg vikten ligger ju på strax över 600 gram enligt deras spec .. går säkert att banta den
          men med en 3 s acc så får du gå ner i propp storlek och förlorar massor i drag kraft vet inte vad setupen ger med mindre propp och 3 s .. har testat själv med en 5xnått på en depronare och det var ingen höjdare ..
          med 2 s och 8x4,3 får du flygbar kärra och en lätt kärra skulle jag tro ! finns säkert ngn som har tips på easy staren här får 8x4,3 plats så kan du köra på det ! .. men setupen är lite i klenaste laget .. för min smak !
