regulator
  • Extra_Mannen
    • feb 2009
    • 492
    Så här kan du göra! Har du alla kanaler upptagna? Då kan du ta 2 kanaler och sätta 2st y kablar. Sedan kopplar du 1st servo samt 1st ack med brytare till båda y kablarna så går strömen genom y kablarna samtidigt som servona sitter på kanalerna. Ska funka fin fint!
    • Leif S
      • jun 2008
      • 46
      Ursprungligen postat av knas
      Tyvärr så håller jag inte med alls om att ackarna måste vara så väl matchade. Spänningsskillanden mellan två ackar är ju så pass liten så eventuell "laddström" mellan dem är försumbar.
      Om en ack är dålig så skulle man ju knappast flyga med den ändå eller? Sådant måste kollas innan man använder prylarna överhuvudtaget !
      Kolla på denna sida http://www.rcbatteryclinic.com/parallel.html
      "...Many pseudo battery "experts" put forth the argument that plugging two battery packs into the same receiver with out blocking diodes is NOT a good thing, claiming that his creates a host of problems and the two packs will end up fighting each other or "cross charging".
      These concerns show a lack in the understanding of the charge and discharge potentials involved in Ni-Cd cells. One pack cannot charge the another (equal number of cells) as the discharge voltage of a pack can never be as high as the voltage required to charge the other pack. For the doubters here is an experiment: completely discharged one pack to 4.0 volts and then connected to a fully charged pack having an equal number of cells. There will be less than a 10% transfer of charge in a 24 hour period. Since shorts rarely occur in fully charged packs the risk of one pack "dumping" into one with a shorted cell are insignificant. A simple ESE preflight test would detect a pack with a shorted cell..."
      "...Summary: Diodes are not required. Packs must be of the same number of cells. Packs may be of different capacities..."
      Det som kanske inte framgått tidigare i tråden är att man bör använda två strömbrytare och koppla dem i separata uttag, inte i samma Y-kabel.
      Jaha, där fick jag så jag teg
      Bra artikel, "keep it simple" är väl en bra regel att hålla sig till.
      En sak ytterligare att poängtera, enligt artiklen, är ladda accarna separat. Dvs inte genom en eventuell Y-kabel.
      Ett problem kvarstår: Finns bara en ledig plats kvar i mottagaren.
      Lösning: Använd en Y-kabel och koppla ett servo i den ena och en av accarna i den andra. Andra id'eer??
      Leif
      • th
        • jul 2007
        • 26
        Kolla denna från smservice
        Thomas
        • streem
          • 169
          Ursprungligen postat av th
          Tack! den är nu beställd
