-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
..På stiftet,en liten o-ring för isolering o sen innehållet i en "sockerbit",
det funkar.. Ang ditt elschema,jo,det funkar men personligen så gillar jag simprops http://www.modellhobby.com/prod_show...ode_no=0101109
billigt,fodrar två sub-c celler o en y-kabel eller ledig kanal som kan:
A. mixas med gasen eller B:Slås av o på via en strömbrytare på radion..
Tycker att det är väl spenderade pengar..
Jag har en fundering också, om man utgår från Casimirs ritning men kopplar brytaren ihop med gas servot på ett sådant sätt att den blir påslagit vid låg gas. Sen har man också en huvudbrytare så att man kan stänga av den helt när man inte skall flyga.
Typ från ¼ och eller lägre glöder den mens den då blir avstängt över ¼ trottel. Vill man då få en tryggare motor på låga hastigheter, typ vid landning och vanlig tomgång?
Eller kommer man bara att döda glödstift efter glödstift om man gör såhär?
Bjarne Kvilvang
Jag har byggt en radiostyrd switch som man kan koppla ihop med gasservot så att man har glöd på tomgång och sedan stängs av när man gasar på, vid vilket läge den ska bryta glöden går att ställa på en vridpotentiometer. För att stänga av glöden helt måste man ha en strömbrytare mellan själva switchen och batteriet.
Glödstiftet kommer inte att må sådär himla bra i alla lägen ,nej..Tycker inte att man ska ha det på permanent,har lyckats elda upp stift på det viset i tidiga försök men andra kanske har andra erfarenheter?
Spontant så kanske jag tycker att 300 spänn för elektronik o glödstiftskabel/fäste inte är så dyrt men lite billigare blir det ju om man använder som föreslås ett arrangemang med fjädrande strömbrytare..
Håller med dig om att 300:- inte är dyrt, men om man utgår från dom som bara har en 4 kanals sändare så er detta en bra eller en dålig lösen? Jag personligen tror nog att jag köper en till 300:- som jag kan stänga av och på när den behövs från sändaren.
Jag gillade också versjonen till mac77, dock kan jag inte bygga den själv eftersom jag fattar nada av el-ritningar. Men jag vet vad ett vridpotentiometer är och med ett sådant till skillnad för min ide så blir det lättare att justera när den skall glöda eller inte glöda.
Bjarne Kvilvang
