polvändning
  • pär
    • jul 2009
    • 30
    polvändning
    hoj är det någon som vet om man kan polvända ett HD-9150MG - Digital servo så man slipper köpa en switchad y-kabel till höjdrodret?
  • Krille
    du skaffar/lånar en hitec programmerare och programmerar om rotationen från clockwise till cunterclockwise.
    Eller beroende på vad du har för sändare kan du mixa in ett servo till höjden på en annan kanal
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    • streem
      • 169
      alternativt löda om inne i servot
      • pär
        • jul 2009
        • 30
        hade tänkt löda om servot å ja undrar om någon vet om det går på hd servona
          köp en sån här http://www.rc-butiken.se/index.php?a...d&productId=76
          Dock är den 10 ggr dyrare än en Y-kabel
          • sundqvistjohan
            • 1289
            Vad har du för sändare?
            • pär
              • jul 2009
              • 30
              ja har en futaba 6exp 2,4 så det går inte ha dubbla servon på höjdrodret utan y-kabel:banghead::banghead::banghead::banghead:
                • 7678
                På analoga servon kan man reversera riktningen genom att polvända BÅDE potentiometern och motorn, på digitala vetif-n...
                • streem
                  • 169
                  jag har digitala och har lödit om mitt ena höjdroder
                  • sundqvistjohan
                    • 1289
                    Ursprungligen postat av pär
                    Nu har jag inte radion själv, men går det inte att lägga höger höjdroder på kanal 2 och vänster höjdroder på kanal 5 och använda en av de två fria mixarna (PMIX 1/2) med kanal 2 som master?
                    • Krille
                      Ursprungligen postat av sundqvistjohan
                      är 99,9% säker på att det fungerar.
                      om inte det fungerar så vänd ena servo oket uppåt och det andra nedåt så kommer höjden gå åt samma håll trotts y-kabel.
                      det enda du ska vara noga med är att INTE se till att servo oket är 90 grader förhållande till servot utan 90 grader förhållande till linkaget till rodret.
                      ställer du oket så att det är 90grader mot servot och t.ex. 80grader mot linkaget så kommer du får olika utslag uppåt/nedåt.
                      • th
                        • jul 2007
                        • 26
                        Skaffa en sån här gjorde jag.
                        Hitec programerare USB HPP-21 för Digital servo
                        Zoom
                        Hitec PC servoprogramerare och tester. Kopplas till datorv via USB.
                        Som servo tester funkar den till alla servon , programerar alla HItec dugital servon.
                        OBS! USB kabel förljer inte med.
                        Produktnr: 121657
                        SEK 313.00 kr
                        finns på hab.se
                        mvh Thomas
                        • th
                          • jul 2007
                          • 26
                          hpp-221
                          Glömde att du får ladda ner programvara också. Gratis här ifrån
                          http://www.hitecrcd.com/servos/show?name=HPP-21
                          Du kan reversera, ändra dödbandet 1 -5 slow servo failsafe centrera, utslag, testa servot
                          vet ju inte om det funkar på alla digi sevo, jr gick inte för mig.
                          Thomas
                          • AM
                            Debattglad entusiast
                            • 3464
                            Jag krånglar inte längre med att vända servon, mixa och dona. Jag försöker få servoarmanrna så nära 90-graders vinkel mot oket som möjligt och kör. Det är en försumbar skillnad i utslag - om det ens är någon. Det enda som kanske kan störa är oron för kommentarer från modellflygare som säger att det inte går...
                            Dessutom får man två identiska servon som jobbar identiskt på sina potentiometerar.
                            Ove
                            Ove (AM) Nielsen
