Motorhjälp!
  • Megadeth88
    • nov 2008
    • 2
    Motorhjälp!
    Hej, jag har funderat länge på att bygga någonting i balsa, men jag vill starkt ha min elmotor. motorn är en Himax och då tänkte jag fråga någon som kan mycket mer än mig vilken storlek på plan jag skulle kunna bygga, och vilken motsvarighet den här motorn har på en 2takt eller 4takt. Jag är också intresserad av att få länkar på passande plan, dock är jag inte intresserad av högvingat.
    outrunner E-Motor Himax C 3516-0840 w. accessories
    motors in the 350 Watt class, suitable for 3-D model aircraft
    weighing about 900 g to 1300 g, for aerobatic models up to 1600
    g, and trainers up to about 2000 g. Also good for gliders.
    Himax C 3516-0840
    Typical operating data:
    3S LiPo / 12“ x 8“ prop: current drain: approx. 33.0 A
    4S LiPo / 10“ x 7“ prop: current drain: approx. 30.0 A
    RPM / V: 840
    Cell count NiXX / LiPo: 6 - 12/2S - 4S
    Optimum working range: 10 - 26A
    Max current for 15 sec.: 37A
    Ø: 35 mm
    Lenght: 42mm
    Weight: 134g
    Shaft Ø: 5mm
    Mounting: Ø 25 mm / 4 x M3
  • runnjarn
    • 3
    Min grundregel för bra prestanda* och hyfsad flygtid^ är:
    10 % motorvikt
    20 % batterivikt
    70 % modellen med övrig utrustning.
    Översättning av din motors prestanda till 2t/4t är
    ungefär .40-4t eller .25-2t, givetvis lite beroende på
    hur du proppar och om du kör 3S eller 4S.
    *bra prestanda för mig är en modell som klarar alla grundläggande konstflygmanövrar utan att tappa orken.
    Statisk dragkraft 20-50% mer än modellvikt.
    ^hyfsad flygtid är för mig 10 minuter med 80% kapacitetsuttag.
