3 meter!
  • LAMEandre
    • jul 2009
    • 82
    3 meter!
    hejsan jag tror ja har fel på räckvidden på mina mottagare.
    mottagare 1: 7-15m med indragen antenn "det ska va 800m med utdragen"
    kristallen ska passa till den här
    mottagare 2 : 2-5m indragen antenn "det ska va 300m med utdragen"
    kristallen vet ej om den passar så bra samma sort som mottagare 1 har
    är det här normala längder eller har jag alldelens för lite räckvidd? ;('
    MVH André
  • Krille
    låter för lite. Men skriv vad du har för grejer.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    • LAMEandre
      • jul 2009
      • 82
      mottagare 1: corona rs41011 "helt ny"
      mottagare 2:wfly vet ej modelen
      sändare: optic 6
      • Fot
        • 191
        Normalt sätt bör en fullräckviddsmottagare och normala sändare klara minst 30 meter med modellen en (1) meter ovanför marken.
        Olika märken har olika avstånd och vissa säger upp till 100 meter med indragen antenn.
        Jag skulle rekomendera dig att granska manualen till din sändare. Har du den inte kvar brukar de flesta manualer gå att finna som pdf via nätet.
        /M
        • LAMEandre
          • jul 2009
          • 82
          det ända jag kan hitta är "rekommenderat att du räckviddstestar din radio före användandet,be någon kontrollera roderutslagen på modellen när du går ca 25-30 med sändarantennen inskjuten"
          antar att dom går efter mottagaren som följer med eller ska det va samma på alla?
          men den som igentligen följde med? var en hdf 082o som det nästan inte finns nån info på alls på internet....
            Med min Hitec Flash 5X som ska vara sämre än Hitec Optic har jag 90 meters räckvidd med inskjuten antenn, och med fullräckvidssmottagare. Med parkmottagare har jag 30-50 meter. Det låter som du har fel på din sändare eller kristall. Corona RP4S1 passar inte till min Flash, bara till min Hitec Focus 4. Då har jag mer än 100 meter (kan inte se om rodren rör sig när jag drar i spakarna och kan endast höra motorn).
            m.v.h., //Fredrik
            • LAMEandre
              • jul 2009
              • 82
              okej tack för alla svar men det står ju att den bara ska ha 25m med fulllängsmottagre?
              • LAMEandre
                • jul 2009
                • 82
                vad ska jag göra tycker ni?
                • sundqvistjohan
                  • 1289
                  Är det en Optic 6 (grå) eller en Optic Sport (svart) du har?
                  • LAMEandre
                    • jul 2009
                    • 82
                    optic 6 (grå)
                    • sundqvistjohan
                      • 1289
                      Låter märkligt, själv har jag mest använt RD eller RO 8-kanalsmottagare till min Optic, 60–80m räckvidd med inskjuten antenn. Även med lättviktsmottagare bör du komma 40m bort eller längre.
                      Det finns 2,4GHz-moduler till din Optic 8 sändare (t.ex. Corona). Har du möjlighet att pröva en 2,4GHz modul i din radio?
                      • LAMEandre
                        • jul 2009
                        • 82
                        antar att du menar optic 6?
                        jag har ingen 2.4ghz modul:(
                        hmm är det inte märkligt att det står 25-30m i manulen om man kommer mycket längre bort?
                        • LAMEandre
                          • jul 2009
                          • 82
                          någon hjälp:( MVH
