40 cm slang efter pipan???
  • Heck78
    • 32
    Kan man förlänga en pipa med 40 cm slang? Pipan blir inbyggt i kroppen och den räcker inte alls hela vägen till "utblåset" i arslet, saknas 40 cm... Motorn blir 10 cc, TT eller Webra speed... tappar dom mycket effekt..? Och om det går så vilket diametern skulle slangen ha..? Någon som har gjort så? Finns det något som är "inte bra" med inbyggd pipa..? Det kan nog bli lite varmt in i kroppen... :oops:
  • Krille
    • 1184
    Kör med en liten vinkel slang från pipan ut genom ett hål i kroppen
    typ en liknande denna
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
      • 7711
      Pipa
      Är det bara pipa, eller pipa med efterljuddämpare?
      40 cm låter lite mycket, men borde inte ställa till nå´ra stora bekymmer, så länge som slangens innerdiameter inte är mindre än pipans utloppshål. Bunta fast ordentligt med ett par, tre buntband. Och slangen måste naturligtvis tåla värme...
      • Heck78
        • 32
        Vinkelslang skulle gå annars, men vill helst att "röket" kommer ut från "utblåset", den är en draken som jag håller på att bygga...
        Det kostar väl inte mycket att prova med 40 cm slang... Ska nog sätta på någon kona precis efter pipan så att får diametern ökat...
        Ska kolla några "turbobutiker", de kanske kan ha siliconslangar som har en kona på..?
        • Acke
          • jul 2006
          • 18
          Annars kan man gå upp i dimension efter pipans utblås, dvs röret sluter inte tätt mot ändröret. Då stjäl det ingen effekt alls, oavsett hur långt du vill leda undan avgaserna. Jag gjorde så på en kärra som egentligen skulle haft elmotor, så den var inte riktigt bränsleskyddad från början. Drog ner slangen till längst ner på landstället, o fäste med buntband. Efter en hel dags flygande var den inte kladdig alls, vilket tyder på att grejorna funka som det skulle. Jag körde med rostfri flexslang, egentligen avsedd som avgasrör till Webasto parkeringsvärmare, tål mao väldigt hög temp och dessutom väger inte så mycket heller. Finns säkert bättre alternativ, aluminiumrör kanske?
          • Heck78
            • 32
            Jag ska nog fan ta och köpa en helt annan motor till planet, men då följer pipan och manifolder med och då det kanske går inte att dra pipan in i kroppen, eller om pipan är liten då får den väl sitta ute också, kanske... Ska köpa en West 50V1... ska ändå prova om det går att sätta på en Magnum .61 S-manifolder, då hamnar pipan mitt i kroppen...
            Jävlar att det känns jobbigt ibland, menar hela hobbyt...
            Måste väl bygga nån bänk också att får testa motorer...
            Det är nog bara dålig dag idag... :x
            Men tack acke, nu vet jag i.a.f att det går att förlänga pipan!!!
