Förse bilmotor med propeller
  • Casimir_rc
    • 371
    Igår såg jag på min gamla Ultima Rb från Kyosho och speciellt på motorn.Då fick jag en ideé om att andvända den som flygmotor till en airboat.
    Axeln är kort på motorn men jag prövade med en gws el prop och fick den nog ordentligt fast skruvad.
    Motor är Gp.15 2,45cc
    Har nogo erfarenhet av detta?
    Annars skall jag bara beställa några proppar för metanol motorer
  • tonic
    • 882
    Det kan fungera om du använder rätt propeller. Då dessa motorer har mindre vridmoment så får du använda en mindre propeller. Om de ska ha kraft måste de upp i sina höga varvtal. Skulle tro att du får ligga någonstans mellan 18000 – 25000 varv/min. Sedan så får do nog välja en lätt propeller. Prova med en E-propp. Var försiktig så den inte går sönder iunder körning, så du skadar dig.
    Mindre stigning och en mindre propp. Typ 8x3.8 kanske?
    Lycka till och akta ögon och fingrar.
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
    • colsson
      • 1165
      Jag har en O.S .15 marinmotor, där jag har bytt ut den vattenkylda toppen till en vanlig med kylflänsar. Den drar en 8x4 propp och funkar hur bra som helst! Dragstarten lät jag titta kvar, så det är kanonsmidigt att starta den. Motorn har varit monterad i en ACE simple series Ultimate med mycket bra resultat.
      http://www.rcuvideos.com/view_video....bc165e864d3644
      Lycka till!
      • Casimir_rc
        • 371
        Hade tänkt pröva med en 8x4 Jxf,Apc eller MA.
        Har även en avstämd pipa till denna motor
        Funkar motor mycket bra får den kanske även göra tjänst i ett flygplan.
        Kommer att pröva detta efter jul och nyår så man inte har någon prop i skallen på julafton :lol:
        Återkommer med resultat.
        • Casimir_rc
          • 371
          Idag prövade jag motorn med en 8x4 Apc. Funkar klockrent,bra tomgång och fullavarv
          Men vikten på motorn ligger på 277g :(. Skall byta toppen och se hur mycket jag kan spara.
          • PAL
            • 85
            Har hört talas om någon sorts budget-pylon kärra som man ska en 3,5cc bilmotor i, kärran heter enligt uppgift stiletto.
            Tydligen ska dom dära maskinerna vara populära i Holland...
            • Taylorcraft
              • 359
              En ting är IAF säkert, man bör undvika att köra glödmotorer med el-proppe! Såna cirkelsager är INTE konstruerat för att tåla dom vibrationer som en glödstiftsmotor alstrar, och kommer sannolikt att förstöras ganska snabbt.
              (Kanhända lite sent, men i god mening. )
              • V-Bat
                • apr 2007
                • 29
                Ursprungligen postat av PAL
                NICE!
                • Casimir_rc
                  • 371
                  Jag körde iallefall med APC bränsle propp
                  • Taylorcraft
                    • 359
                    Sehr gut!
                    • knas
                      • 206
                      intressant..
                      ..av en händelse har jag gått i samma tankar, tänkte slakta min gamla banbil och ta picco 2.5cc motorn som sitter där, slänga på en liten propp och sätta i ett jetplan. Har dock inte någon info om den motorn så jag vet inte vilket varv den jobbar på osv... just nu är det dock ett projekt som ligger en bit framåt i tiden, skulle dock uppskatta om någon på rak arm har tips på en bra kärra att sätta en sådan motor i.
                      Skall för övrigt flytta till en större lägenhet (3:a) och ett av rummen ska bli mitt alldeles egna hobbyrum (glädjevrål)
                      /Andreas
                      • Glawe
                        • feb 2007
                        • 2126
                        Håller på att bygga en sig wonder. Borde inte den passa fint med en sådan motor ?
                        • PAL
                          • 85
                          Ursprungligen postat av V-Bat
                          NICE!
                          http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=504381
                          Kul tråd du hittade... verkar inte vara nåt "budgetprojekt" det där i alla fall...
                          Man blir ju ganska sugen på en sån där stiletto + rossi 21:an ....
                          i alla fall om man gillar hög fart och höga varvtal...
                          troligtvis en hyfsad volym också?!?
                          • knas
                            • 206
                            Ursprungligen postat av Glawe
                            http://sigmfg.com/cgi-bin/dpsmart.ex...rt_20Models_01
                            Den ser rätt skoj ut, men du får bygga klart din och återkomma med ett betyg
                            Vilken propp bör jag börja med då?
                            • Casimir_rc
                              • 371
                              Pröva med APC 8x4
