Propeller.
  • Cometen
    • jul 2009
    • 135
    Propeller.
Namn: 20170407_143138.jpg
Storlek: 75,2 KB
    Vad skulle ni rekommendera för propeller till denna
    Ska sitta en Sting
    Mvh Nisse
    • 7710
    Antar att det är en Sting pylon.
    8x8...
    • Ripa
      • 698
      Ursprungligen postat av Cometen
      [ATTACH=CONFIG]62365[/ATTACH]
      Ska sitta en Sting
      Mvh Nisse
      Hej Nisse!
      Prova en standard propeller 7x5 det bör fungera.
      Mats
      Tro inte på allt du hör,
      det finns alltid tre sidor på varje historia,
      din, deras, och den sanna
      • Nyroth
        • 721
        Med vanlig 80/20 soppa fungerar denna absolut bäst med en 7x6 eller 8x4 propp.
        Mvh,
        Niklas
        • Flyvetossen
          • okt 2010
          • 58
Namn: 2blade_Prop-motor_valg-1.jpg
Storlek: 123,6 KB
          • Cometen
            • jul 2009
            • 135
            Tack för info grabbar
            Nisse
              • 7710
              OS 15-motor är ju ingen räsermotor precis, men principen är att ju större stigning man har, ju sämre drar det i låga farter, och ju större stigning man har ju bättre drar det i högre farter.
              En "slowflyer" eller en 3D-kärra bör ha en propp med stor diameter och liten stigning, det blir som en dieselbil, den drar tunga lass men inte så fort.
              En pylonkärra/racer vill man ska flyga fort, lite saktare i lågfart, men öka tempot i högfart.
              Lite som en formel 1-bil. Kanske lite långsamt i början, men med en hög toppfart.
              Alltså en hyfsat liten diameter på snurran (7-8 tum för denna motorn), men med stor stigning, så den drar även när den kommit upp i fart.
              • Cox
                • 229
                Ska sitta en Sting
                Mvh Nisse
                Är det OS .15III du har eller en senare modell? Du kan läsa om motorn här; http://sceptreflight.net/Model%20Eng...015%20(2).html
                8x4 är nog okej för motorn, medans en 7x5-7x6 passar bättre till planet, och 8x8 inte alls är att rekommendera....
                • freddan_6
                  • 2655
                  Jag har kört 8x8 på OS MAX III .15 i min ungdom när jag inte hade råd med större motor men ändå ville ha mer fart. Den behövde klippas ner till strax över 7" och låg på gränsen till överhettning. Men det gick snabbt. Bäst är som Cox säger 8x4 eller 7x5-7x6.
                  • Michael
                    • 1742
                    Om du är ute efter att flyga fort (Sting pylon) så måste du få upp motorn till det varvtal där motorn ger sin bästa effekt. Jag skulle börja med en 7X6 och efter tester om det behövs minska diametern något så att du får ut ca. 14500 rpm på marken. I luften varvar motorn ut något mer och ger då sin bästa effekt.
                    En 8x4 propeller är mest lämpad för långsamma flygplan
