Hur få bort vevaxel?
    • 6807
    Har en SY-80 som jag vill ha bort vevaxeln på. Men mellan propeller
    (eller spinner) och blocket sitter en fet alu-spacer som jag inte får lös.
    Hur göra?
    Här ser man den där silverfärgade feta "spacern" på axeln... den sitter
    som berget. På min OS var det bara att ta bort den.
  • Ekis
    • 223
    Testa att värma rejält med en varmluftpistol(eller in i ugnen en stund). Den kommer att utvidga sig mer än stålet i vevaxeln. Borde lossna då.
      • 6807
      Ursprungligen postat av Ekis
      Aha! Så de sitter bara fastkilade på SY-motorerna? Jag började tro
      att man skulle måsta ha sånt där verktyg man tar bort tex rattar på
      bilar med. Tvingar ut dem alltså, drar ut dem... Men bra tips. Ska
      prova =)
      • Ekis
        • 223
        Verktyget du menar är en avdragare. Testa med värmen först. Det ska inte behövas våld för att få loss den.
        • Taylorcraft
          • 359
          Helt enig med Ekis.
          MEEEEN... I det här tillfället ser det ut som om propellermuttern har varit åtdragen med på tok för mycket våld, så klämringen i mitten har kommit ut genom medbringarskivan (alu-spacern)? Måhända ska den bytas så avståndet mellan motorblock och medbringarskiva blir korrekt igen? - Eller ska det vara så där på SY-motorerna :?:
          Annars, om man verkligen behöver en avdragare för det är, vill jag nog rekomendera en kombination av Biltemas grejer:
          Dessa ska jobba ihop (fattar inte varför Biltema inte ba' säljer dom i samma paket...) och för 150 spänn har du en utmärkt liten avdragare.
          Taylorcraft
            • 6807
            Ursprungligen postat av Taylorcraft
            Den svarta plastspacern är helt lös. Den satt mellan den där alu-spacern
            och bakdelen på spinnern bara. Vet inte vad den gjorde för egentligen
            nytta nu när jag ser den... spinnern satt ju fast mot alu-spacern (som
            jag vill ha bort). Propellern satt inte så himla hårt fast tyckte jag.
            Det gängpajliknande mitt på axeln är bara lim från nån mutter.
            • Taylorcraft
              • 359
              Ah... :idea:
              Taylorcraft
