Ska det verkligen vara så här?
  • colsson
    • 1165
    Blev fundersam när jag packade upp en ASP .21 och såg att medbringaren inte hade det vanliga "hacket" som grep tag om axeln. Här är det kona a´la bilmotor som gäller tydligen!
    jag lär ju märka om proppen trillar av.. :roll:
    Jo de brukar ju märkas
    men om du drar fast den med 250Nm så borde de hålla :o :o
    • colsson
      • 1165
      Ursprungligen postat av Sigun
      Med andra ord så har du ingen aning..
      • AM
        Debattglad entusiast
        • 3464
        Medbringaren är koniskt och greppar bättre ju hårdare man drar åt. Det är en liten motor, så det borde inte vara ett problem. De flesta adaptrar till elmotorer har samma fästprincip - och de håller.
        Lycka till!
        Ove
        Ove (AM) Nielsen
          Du ser .. du kunde lika väl köpt en elmotor så hade de löst alla problem
          Dra åt och sätt en låsmutter på utsidan så borde du väl vara säker
          /Martin
            • colsson
              • 1165
              Ja, det ska väl hålla men det verkade lite märkligt när man är van vid medbingarna som sitter fast ordentlligt.
              • Mats J
                • 598
                Jag har haft både Rossi 40 o 60 med konisk låsning av medbringaren och det sitter vill jag lova. Det är svårt att få lös medbringaren då den suttit ett tag, det är väl enda nackdelen.
                Mvh Mats J
                  Utbytes medbringaren till Roto25 ser likadan ut och håller den så lär väl den du har oxå hålla 8)
                  • Palleman
                    • nov 2007
                    • 353
                    Är absålut inga problem
                    Funkar finfint, dessutom är risken med passningsglapp helt borta jämfört med en helt cylindrisk medbringare, känner du på en motors medbringare med cylindriskt "halvmånefäste så kan du vicka på den ett par hundradelar, det funkar det också... men koniskt blir helt som fastgjutet.. tänk på morsekonorna till metallfräsar... dom sätter sig 8)
                    Mvh Palleman
                    • colsson
                      • 1165
                      Okey!
                      Tack alla då!
                      I natt sover jag gott!
                      • Diesel
                        • 352
                        Det sitter väl så på alla ASP ( kinesmotorer) ! . På dom som jag har haft att göra med och dessa var endast 4taktare .
                        // Diesel.
                        PS , en liten fågel kvittrade i mina öron att du med var "vatten" nisse.
                        Då är vi vad jag vet 2 st här som jobbar med det. Hur stort skärbord har du ? och vad är det för pump du kör med ?
                        • colsson
                          • 1165
                          Jag har 1 ASP .46 utan kona.. 1 ASP 1.20 fyrtakt utan kona... 1 ASP .61 fyrtakt utan kona.
                          Ingersoll Rand 100Hk pump & Waterjet NC 4036Q maskin med 4x3,5m bord & 4 skärhuvuden.
                            Ursprungligen postat av colsson
                            ähh komma här o briljera med vattengrunkor själv har jag 50 meter slang o 100m2 garageinfart o ett sjuhellsicket tryck i slangen...nu blev ni tysta va! :lol:
                            • Diesel
                              • 352
                              Det var väldigt underligt. :? Jag har 2 st 61 4takt och båda 2 är med kona.
                              Min 70-a är med kona och den senast inköpta 91-an från en kille i från er klubb ( Landskrona) har också kona.
                              Ingersoll Rand 100Hk pump & Waterjet NC 6040 6 * 4 meter,3 skärhuvud
                              // Diesel.
