YS-140FZ
  • bullen
    • 31
    YS-140FZ
    Hejsan, skulle testa min motor idag för första gången och upptäckte lite konstigheter! Använder mig av en "tredje" slang med klunk i tanken som jag använder till i o urtankning. När jag tankar blir det ett jättetryck i tanken iom att det inte finns ngn tryckslang som mynnar ut i dämparen, den går ju in i vevhuset. Skall det vara sånt tryck i tanken att det bara sprutar om jag drar tankpluggen??? Motorn gick absolut inte i varje fall, endast om jag häller soppa i förgasaren så tände den och gick i 20sek, ngn som kan komma med tips, tacksam för alla råd, då jag inte har ngn som helst erfarenhet på YS, Mvh Andreas
    • 6807
    Så här har jag:
    En slang från vevhuset ut i atmosfären.
    En slang från ljuddämparen till tanken.
    En slang från tanken till förgasaren.
    En slang för tankning.
    • sundqvistjohan
      • jul 2006
      • 1289
      Jag har också en motor med pump (utan tryckslang).
      Har monterat enligt motorns bruksanvisning.
      1. Normal klunkslang som går till motorn.
      2. Klunk nr 2 (något kortare slang) som jag tankar genom. Efter tankning pluggar jag fast denna.
      Slang nr 3 går upp till tankens tak och den är ventilation så att det inte blir undertryck eller övertryck i tanken. Har dragit ut denna slang genom motorkåpan, och bränsle kommer ut ur denna när jag har fyllt tanken (på det sättet märker jag när tanken är full.
      Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
      Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
      • kenneth67
        • 2545
        ys trycksätter tanken med en pump som sitter på "rören" för stötstången dvs tanken är trycksatt hela tiden ... betydligt mer än med en "vanlig" motor .. det finns 2 st pilar på pumpen in å ut men tobbeo har nog snart ett tips till dig han e ju ys expert ...! du har inte vänt fel på slangarna ???
        FM extra 300s 60size
        p51 pylon (modeltech) TT36pro
        V-MAR cap 231 ex asp120
        jamara corsair os90fs
        • kenneth67
          • 2545
          en länk till en sida med massa ys info bla hur du kopplar tanken mm http://www.geistware.com/rcmodeling/...er/ys_main.htm yeahhh jag hann före sigun
          • bullen
            • 31
            Det är som du säger tanken skall ju vara trycksatt! Ska läsa genom sidan du skicka en länk på, där verkar stå det mesta, Mvh Andreas
            • bullen
              • 31
              Hej igen, har nu kollat alla slangar o allt sitter rätt! Det som händer är att själva pumpen får soppa men det kommer inget på andra sidan pumpen (slangen som går till förgasaren), vad göra, ngn me bra tips?
              • Nyroth
                • 721
                Hej Bullen,
                Om motorn legat i vila en längre stund har det hänt mig att membranet klibbat fast, äppna försiktigt, tvätta med lite t-sprit eller metanol.
                Mvh,
                Nyroth
                • bullen
                  • 31
                  Nu börjar vi nog närma oss!! Motorn är splitt ny och när jag skruvar isär regulatorn hittar jag inget membran. Det sitter en litten gummigrej på en liten pinne och en fjäder på det, det är alles!! Är det den lilla gummiploppen som är membranet, eller fattas det, Mvh Andreas
                  • Tobbe O
                    • 1431
                    Ny motor skruva inte så mycket om du ej har erfarenhet av YS.
                    Har du kopplat slangar rätt?
                    Är backventilen rätt väg?
                    Det går inte att tanka en YS utan att koppla lös(finns andra lösningar också)slangen MELLAN TANK OCH BACKVENTIL.
                    Det blir ca 0,4-0,6 bars tryck i tanken på en YS(Förgasar version) så det går inte att ta lös bränsleslangen utan att släppa trycket först.
                    Kolla sprängskissen bild 48 är membranet http://www.yspower.co.jp/pdf/FZ140-2-E.pdf
                    //Tobbe
                    • Tobbe O
                      • 1431
                      Så här har jag:
                      Då får jag hoppas att du inte har en YS
                      //Tobbe
                      • bullen
                        • 31
                        Hejsan, jag gjorde en tredje genomföring med en extra klunk, där jag tankar så då skall det väl inte vara ngra problem med det? Tryck är det ju absolut i tanken så backventilen måste ju sitta rätt!? Som sagt soppan kommer ju absolut fram till regulatorn men därefter är det stopp. Tar jag av slangen som går från regulatorn till förgasaren så kommer det inte en droppe när jag snurrar proppellern. Testade och fylla förgasaren me soppa och starta och då gick den igång direkt, och gick i ca 20sek tills soppan ja hällt i var slut.
                        • Tobbe O
                          • 1431
                          Ok
                          Tanka maskinen, dra på full gas och kör med startern i tio sekunder, dra ner till tomgång på med glöden och den ska starta.
                          Om inte, dra på full gas och kör med startern i tio sekunder, koppla lös slangen mellan regulator och förgasare, dra motorn runt för hands, en gång per varv ska det spotta lite ur slangen.
                          Hur står nålarna? Har du skruvat på justeringen på regulatorn? Lågfartsnålen är bakvänd och skruvas in för mera soppa/mindre luft.
                          Ställ lågfarten på 1½-2 varv och högfarten på 2½-3 varv då måste den bara få soppa.
                          //Tobbe
                          • Ludde
                            • 399
                            Hät har du en del go tips för YS morötter..
                            Probuild Aircraft Ltd is the UK’s RC aircraft specialist with over 30 years of expertise. We supply premium model aircraft, servos, engines, power systems, and electronics, working with world-class brands and pilots to support performance-driven RC flyers in the UK and worldwide.
                            min vägrade gå bra oxo första starten.. då hade jag monterat backventilen på soppaslangen... gick inte så bra..
                            Det tar relativt lång tid att få fram soppa till rovan trots starter..
                            prima med full gas.. ta bort glöden :-)
                            Xxxxxx Xxxxxxxxx
                            Spektrum DX7
                            Sebart Katana S50 Glowpower,
                            MagnumR West .50
                            • bullen
                              • 31
                              Tack för alla svaren, imorgon skall det testas, Mvh Andreas
