Ursprungligen postat av Sigun
För metanolbränslet innehåller en viss mängd energi per liter och du frigör denna i motorn genom att förbränna bränslet. Så kort sagt om du har optimal förbränning i motorn, alltså varken oförbrännt bränsle eller överskottssyre i avgaserna, så får du ut den effekten som motsvarar bränslets energiinnehåll MINUS energiåtnången för friktion i lager, kamaxel, vippor och alla andra rörliga delar, luftmotståndet för propellerns rotation OCH all värme som går till spillo... mycket att hålla reda på
tja... räkna med att motorn lämnar en uteffekt på ca 30-35% av inmatade bränslets energiinnehåll...Men det viktigaste hos 4-taktaren är ju VRIDMOMENTET.... Det är lättare att mäta... (med dynamometer) och framförallt... det är vridmomentet som driver runt den stora propellern som ger dig dragkraften du vill ha för att flygfät ska lyfta så du kan ha roligt som fan timme efter timme på fältet
Nåja... vrid och effekt går lite hand i hand... men det är lättare att mäta vrid
som i moderna bilar och motorcyklar.
