Motorkrångel
    Motorkrångel
    Hej hopp
    håller på och donar lite med en .25 motor som jag har lite strul med.
    Så länge den står plant så är det inga problem men när jag lyfter och vinklar planet uppåt så kommer det luftbubblor i bränsle slangen varpå motorn börjar hacka för att slutligen stanna. Någon som har en ide vad detta kan vara för fel ?. Slangarna är helt nya silikonslangar. Tanken läcker inte. klunken sitter på som den ska. Har tanken precis full så de kan ju inte vara att den suger luft i tanken.
    Tips på vad som kan orsaka dessa lufbubblor mottages tacksamt
    PS Ja tanken ligger inlindad i skumgummi runt om så de är inte någon form av vibrationer heller.
    /Martin
  • jaka
    • 1483
    Kommer det luftbubblor i slangen så kommer det in luft någonstans.
    Kolla alla slangar och rör.
      Satte på straps på alla slanganslutningar och nu verkar de som om motor går bättre, kommer inte in någon luft längre i slangarna . Ska testa imorgon och se hur det går.
      /Martin
