Os 55ax stannar
  • anpe
    • nov 2007
    • 40
    Os 55ax stannar
    Har en OS 55ax som inte fungerar tillfredställande längre
    Motorn är förhållandevis ny har sugit i sig ca: 3L metanol bestående av 18% olja, 10% nitro.
    Startar utan problem och är väldigt varvvillig på marken men efter start på fullgas och därefter reducerad flygning på 1/3 gas STANNAR (tvärdör) den plötsligt efter ca 3-4 min.
    Nytt glödstift OS nr:8 är monterat utan bättre resultat.
    Har även rengjort förgasaren och bytat bränslefilter utan resultat.
    Motorn är monterad inverterad i en SpaceWalker 50 med en 12X8 propeller i nosen.
    Efter 9 nödlandningar motager jag tacksamt tips och idéer vad som kan vara fel.
    // Anders
  • Fot
    • 191
    Har du kontrollerat att alla slangar i tanken är hela?
    /M
    Mer plast i helisarna! MFK Vingarna, Umeå
      Hade ett liknande problem på en kärra och där visade de sig att klunken i tanken ramlat av slangen. Har du kolla detta ?.
      /Martin
      • Kamikaze
        • 505
        Testa med att återgå till grundinställningarna!
        När hålet i förgasaren precis stänger.. Inte mer..Stanna där! Då vrider du in lilla luft / tomgångs nålen eller vad den nu kallas.... i botten! Sen ut 1 1/2 varv.......Sen vrider du ut stora högvarvsnålen 2 1/2 Varv till 2 varv .... Utgå därifrån..!
        Hellre lite fetare än för mager....då går dom ******na
        http://www.rcaland.ax
        http://www.visitaland.com
        http://www.aircpro.com
        http://www.hobbyking.com
        Pilot rc Sbach 87" JC 60cc
        Calmato Sport 40 OS 55AX
        • Krille
          • 1184
          Kolla även så att klunken ligger där den skall. Skaka på planet så hör du om klunken åker omkring. Jag har varit ute efter att klunken hamnar där framme i tanken med liknande resultat. Bara å skaka tillbaka deni så fall
          //Kristoffer gustafsson
          Helikopter: T-rex 700 DFC,
          Sändare: Futaba T18SZ,
          • LAB
            • 634
            Hej jag hade samma problem med min 55a o de visade sig att klunken hade ramlat fram o fastnat
            Lasse
            Sur gubbjävel!
            LasseB
            • MasterMag
              • 158
              Skruva ut nålen som har ett spår för mejsel i sig 1/8 varv. Kom ihåg att fullgastesta och justera huvudnålen också givetvis. Min var likadan när den började bli inkörd.
              JET-POWER
              • Palleman
                • nov 2007
                • 353
                2-taktare är *****känsliga på förgasarinställningarna.. Helt klart låter det som om den får för lite soppa..
                Mvh Palleman
                • anpe
                  • nov 2007
                  • 40
                  Lite justerande på tomgångsnålen gjorde susen, har kört 2 tankar utan problem idag.
                  Jag tror också att en betydande orsak var överhettning eftersom SpaceWalkern har en väldigt tät motorkåpa utan avluftning så steg motortempen dramatiskt efter ett par minuters gång vilket nu är fixat.
                  Tackar för tipsen.
                  // Anders
