https://www.rcflyg.se
SY 61 - Svenska RC-flygförbundet
SY 61
  • torleif
    • 16
    SY 61
    Vad ska det vara för ventilspel på en SY-61.Har kört fyra tankar och är väldans nöjd med vad den presterar.
    /Glenn
    Jaha
    Som alla andra fyrtaktare i den storleken 0.02-0.03 mm..
    O det är tjockleken på ett cigarettpapper!
    Det brukar bli bra bara det finns ett litet spel,det ska inte vara större än 0.05,då börjar man nöta på vipporna o kammen..
    • zeno
      • 536
      If it ain't broken, don't fix it...
      Något vi modellflygare och allmäna micklare aldrig lyssnar på PDT_Armataz_02_11
      Ventilspelet ska ligga mellan 0,04mm - 0,1mm
      • Macke
        • 46
        max 0.05mm och max 0.1mm som de två tidigare svaren är ju ganska stor skillnad. Det är ju faktiskt dubbelt så stort spel i anda inlägget jämfört med första. Gissar att man kan bli lite lätt förvirrad :o)
        Fast jag har inte en susning själv, finns det ingen info från tillverkaren, på hemsidan eller medföljande papper?
        • zeno
          • 536
          Haha, oj, ja det stämmer bra det.
          Bokis har mången mer "ta på" erfarenhet än jag av fyrtaktare så ta mitt inlägg som en parentes PDT_Armataz_02_29
          Förde bara vidare tips jag fått från annat håll, bland annat ifrån denna sida http://rcsource.hobbypeople.net/faqs/4s-break.htm.
            Ingen fara Zeno! Det är bara det att ett för stort spel sliter en del på
            ovan nämnda o till mina motorer använder jag ögonmått,en gnutta spel o jag är nöjd..
            Däremot sa du något annat bra o det var att funkar det så rör det inte och det,det är en bra princip!
            • torleif
              • 16
              Snabba svar man får tacka,ställer tight längre öppen tider kanske lite mer pullver!!!
              /Glenn
              Jaha
              • Christer J
                • 353
                Ursprungligen postat av bokis
                Hej Bokis, gäller även dessa siffror för SY91? Har ingen manual.
                • colsson
                  • 1165
                  Enligt vad jag erfar så ska spelet vara desamma som vad O.S rekomenderar till sina rovor. Dvs 0,04 - 0,1 mm Dessa två bladmått följer med i O.S ventiljusteringssats.
                  Ja, Christer de gäller SY .91 med.
                  / Christian Olsson
                  • Christer J
                    • 353
                    Tack colsson, följde inte med manual eller bladmått. Tar mitt minsta bladmått 0.05 och ställer in med. Då är det nuvarande spelet på 0.25 på tok för stort. SY91:an har körts in på marken och har nu 2 timmar i luften, ska man efterdra toppen?
                    • colsson
                      • 1165
                      Om inte toppen är lös så behöver du ju inte dra åt den. Jag brukar efter inkörning känna så att den sitter fast som den ska. Det räcker.
                      / Christian Olsson
                        Känn på insexorna du,ska man alltid göra på alla motorer då o då och i synnerhet när de är nya,för oavsett märke så händer det att någon har glömt o dra till skruvar... :oops:
                        Detta gäller alla skruvar på motorn ,inte bara toppen..
                        • Christer J
                          • 353
                          Okey, tack grabbar. Känner efter överallt.
