Manual ASP 160T?
  • ewalds
    • jul 2009
    • 532
    Manual ASP 160T?
    Vet att ni brukar finna länkar till både det ena o andra, så lägger en förfrågan om länk till manual för ASP 160 Twin.... Har försökt men inte funnit ngt...
    Tackar på förhand!
    Micke
  • freddan_6
    • 2655
    Kolla upp tillverkarens sida, numera även på Engelska: Saneymodel ASP FT160
    m.v.h. //Fredrik
    • ewalds
      • jul 2009
      • 532
      Jag tackar!
      Ska se vad jag kan hitta där!
      Micke
      • jaka
        • 1491
        Vad är det du vill veta?
        Motorn är en OS klone så samma gäller som för OS 1.60 motorn.
        Om det är fyrtaktaren du avser så är det OS F stift som gäller och 16x6 APC eller RAM propeller som passar bäst ,filad trässnurra funkar också bra.
        • ewalds
          • jul 2009
          • 532
          Ursprungligen postat av jaka
          Det jag vill veta är egentligen saker som grundinställning, ventilspel samt att få en reservdelslista och dyl.. Rent generellt, alltså..
          Det är en 4-t twin..
          Har satt ventilspelet 0,1mm nu men ej provstartat ännu...
          Annars brukar ju manualer finnas på nätet men här verkade det svårt??
          Tack för ditt svar, jaka... Uppskattas!
          Micke
          • jaka
            • 1491
            0,1mm är för stort!!!!
            Det ska vara minst 0,04mm och max upp till 0,09mm! Lägg märke till att 0,1mm bladmåttet inte ska gå in!
            Detta är OS rekommendationer på alla deras fyrtaktare. Antar att OS-klonerna har samma mått.
            Grundinställning!??? Pröva med att öppna huvudnålen ca 1,5-2varv från helt stängd...sen ställer man in motorn som alla andra motorer genom att lyssa på hur den går!
