Behöver någon som kan printa en skalapropp till P-51 mustang
    • 2017
    http://www.filedropper.com/p51mod
    Skall jag göra en spinner också som passar? När man väl printar kan man likväl göra något som man slipper fila på....
    Hej Henke,
    visst har du rätt att det är lika bra att göra nåt som inte behöver filas på - om man är duktig nog på CAD. Tyvärr är inte jag det så om det är OK med dig prövar jag att printa dina filer. Har en undran - om man behöver borra upp centrumhålet till större diameter än 10 mm för att kunna hänga på displaypropellern....finns det inget styrstift längre. Kanske en styrning i periferin på spinnerhalvorna istället...fixar du säkert på 3 min?
    Hur som helst - snyggt ritat!
    Kjell
    • henke2
      • 3188
      Jag gjorde ett 45mm djupt hål för M6 skruv på baksidan. Antar du kör ut allt i "sparse" så det blir ihåligt. Då kan man heller inte borra och dona i efterhand
        • 2017
        Har printat delarna till spinnern. Lite defekter p g a dåligt justerad basplatta, delarna lätt putsade på utsidan och ett lager Hagmans sprutspackel. Med lite mer arbete innan målning blir det nog OK. Första bladet i printern under natten...
        Kjell
          • 2017
          Så där, nu är alla delarna printade. Bladen skulle ha blivit bättre om de printats på högkant men då hade delen som skall fogas ihop i navet blivit sämre...Livet är fullt av kompromisser.
          Kjell
          • Krille
            • 1184
            WOW! ser ju riktigt bra ut
            //Kristoffer gustafsson
            Helikopter: T-rex 700 DFC,
            Sändare: Futaba T18SZ,
            • Hoppsan_84
              • nov 2014
              • 149
              ABS eller PLA? Har du bild innan du slipade? Jag är både imponerad och avundsjuk så beröm får du ingen.
                • 2017
                ABS, Zortrax M200, spinnern med lagertjocklek 0,09mm, bladen med lagertjocklek 0,14 (pga tidsbrist...), spinnern slipad med sandpapper och sedan 2 lager Hagmans sprutspackel utan slipning mellan, bladen lätt slipade och sedan ett lager aceton pålagt med en ordentligt blöt icke luddande trasa.
                Har tyvärr inga bilder innan slipning.
                Kjell
