Lite hjälp för en icke RC-kunnig för elcykelprojekt...
  • fredrikb
    • jan 2008
    • 54
    Ursprungligen postat av Skrotniklas
    Vad tro ni?
    hej
    Jag har gjort något liknande för ett år sedan Jag hade en motor på 850kv och då hade jag en utväxling i 2 steg och ändå så överbelastade jag motorn så att den tappade timningen och den skrek.
    Efter mycke om och men fick jag den och fungera ända till jag brände upp fartreglaget och allt hamnade i soporna.
    Prova att sätt ett större bak drev och då menar jag stort som fäljen ungefär prova sedan om det blir bättre.
    Klubb: MFK-hudik
      Jag är inne på samma linje som de andra, bygg om motorns upphängnig så motorn inte belastas i sidled, samt öka utväxlingen.
      Om nu cykeln skall låt säga rullar i 20km/h vad blir då varvet på motorn, är det kollat?
      Har du envägs lager på motorn eller tänker du köra motorn som broms?
      Ge dig inte, jag har själv funderat i dina banor.
      DS-24 operatör.
      • Skrotniklas
        • jun 2011
        • 14
        Hmm, hur bygger jag om drivningen så att inte motorn belastas i sidled?
        Ang utväxlingen så tog jag det minsta och det största drevet till mopeder som jag hittade - 9t samt 50t.
        Det i kombination med en 450kv motor tänkte jag skulle fungera, men jag får kanske tänka om.
