Återhärdning
  • gamlingen
    • 165
    Ja du Tomas det är väldigt svårt, många gånger är själv bästa dräng B-Å
      Går det inte med något lod som smälter vid mindre temperatur och man kan använda större lödkolv eller mindre gaslåga?
      Någon som vet?
      Jag har löst det så att jag gått upp en storlek på godset för att sk. kompensera.
      DS-24 operatör.
      • jaka
        • 1486
        Fredrik! Menar du Stay-Brite ? Tenn på rulle med en lite syraflaska...fem gånger starkare än vanligt lödtenn. Löds med vanlig lödkolv.
        Finns hos Minicars.
        • kristianb
          • 92
          Nu börjar det bli komplicerat...
          eller:
          Det verkar enkelt, men vänta bara tills jag förklarat!
          Nåväl, jag och många andra har väl någon gång hårdlött konstruktioner, typ landningsställ, ljuddämparplåt och liknande, och råkat ut för att lödstället ´mjuknar´, d.v.s. tappar härdning. Det är detta som jag vill undvika.
          Nu blir det ju problem då hårdlodets smältpunkt ligger runt 600 grader.
          Hur ska man då ´få tillbaka´ härdningen?? Doppa snabbt i vatten?? Samtidigt ska ju lodet vara lagom segt och inte spricka.
          Tennlod med 3% silver som GunnarJ nämner, håller det för ljuddämparbygge??
          Hej igen, som jag skrev, området 6-700 grader C är det område där stål mjuknar bäst. Det hjälper inte ens att du ställer dig och pissar på lödstället, du får inte tillbaka någon härdning för det!
          Men är det ljuddämpare du ska löda är det alldeles utmärkt att använda silverlod, är du rädd att det ska vibrera sönder bör du gå upp i materialdimension. Du behöver inte härda din ljuddämpare!
          Hälsningar KristianB
            • 7677
            Ursprungligen postat av kristianb
            Ja, det kanske var ett dumt exempel, värre då med landningsställ och andra pianotrådskonstruktioner.
              • 7677
              Följdfrågan blir då:
              Finns det något lödmaterial (förutom Jakas Stay-Brite) med bra hållfasthet där härdningen i pianotråden INTE försvinner??
              Och gärna då sådant som kan köpas i vanlig järnaffär!
              • kristianb
                • 92
                Pianotråd håller spänsten bra upp mot 500 grader C, så mjuklödning fungerar bra, tyvärr är hållfastheten inte jämförbar med silver/hårdlödning. Det bästa är att försöka hitta lösningar där man inte löder i de områden som är högst belastade, exempelvis nära kroppen. Ska man mjuklöda brukar det hjälpa upp styrkan att linda lödområdet med exempelvis tunn mässingtråd. Blir naturligtvis inte lika snyggt som hårdlödning.
                KristianB
