Kul, du får berättta här hur det funkar...
Tips på färg till airbrush
colsson
jag använder en aztec spruta och är jättenöjd med den. har 3 olika munstycken till den.
färgerna rä faskolor
kompressor är en oljefri från biltema. 8l tank har jag för mig att det är. låter en hel del men det får man ta.//Kristoffer gustafsson
Helikopter: T-rex 700 DFC,
Sändare: Futaba T18SZ,Kommentar
Tyst å lugn - fungerar suveränt till airbrushen, dock ska troligtvis en vattenavskiljare införskaffas - det blir en del fukt i slangen. Enligt specen så ska den levera 45l/min med ett normalarbetstryck på 2,1 kp/cm² (max 2,5 kp/cm²).Ursprungligen postat av colssonMac, vad tyckte du om kompressorn? Låter den mycket? Hur högt tryck kan den lämna?
För att skona kompressorn lite så har jag monterat en strömbrytare som jag kan manövrera med foten. Ett dilemma jag har just nu är att den flyttar omkring sig på golvet - får ta och knyta fast den eller nåt
Provade den på en större färgspruta som ska behöva 2,5-3,5 kp/cm² samt ett större luftflöde än vad kompressorn kan leverera och det är precis så att man faktiskt kan använda den också.
Större färgsprutan
Finns hos Jula Produktnr: 082205
Såg även att samma airbrush fanns på Jula lite billigare än Biltema, dom har även en liknande mini-kompressor som tydligen ska leverera upp till 3,5 kp/cm², 65l/min.Kommentar
Jag har ägt en sådan där minikompressor som Biltema har.
Lämnade tillbaka den och köpte en lite större variant för att kunna använda kompressorn till lite mera saker.
Den mindre var dock mycket smidigare att ha o måla med mindre färgspruta dock.
Dessutom var den rätt tyst också. Iallafall om man jämnför med den andra vi köpte... Den går fan knappt att vara i samma rum som! Blir jobbigt längre stunder.
Läste en del om minikompressorn på IPMS och dom är nog lite mer kräsna än jag är iallafall. Dom menade på att det pulserade för mycket osv.
Men någon hade varit finurlig och byggt till en tank/tub i form av en 1,5l coca cola flaska
Det vart då jämnare flöde.Kommentar
Skulle tro att det är samma modell som säljs av Biltema och Jula - bara annan färg.
Dom ser ju hyfsat lika ut - om än inte exakt - och har t ex samma inmatade effekt också.
Så troligen klarar Julas inte högre tryck än Biltemas...
Sen har ju Classe också en liknande - 30-9533 - där man uppger maxtrycket till 3,2 bar... dock mindre inmatad effekt - 50 W.
Och Julas och Classes ser också tämligen lika ut frånsett färgen...
Rena djungeln - precis som för vitvarorna till köket..
Frånsett detta - sätter ni nån form av tryckutjämnande behållare efter kompressorn eller driver ni sprutan direkt ? Vill minnas att jag såg nåt tips för många år sedan (i AoH kanske) att man kunde använda nåt så trivialt som en PET-flaska som tryckbehållare...ni som vet kanske kan svara på det....
OOOps....såg just att Jocke delvis besvarade min fråga - så går det när man skriver samtidigt..
RogerKommentar
Flödet blir ju definitivt jämnare om man sätter ett tryckkärl efter kompressorn. Då får man ju tänka på att montera en tryckströmbrytare också. Jag sprutar mer en större kompressor från Biltema nu men man håller ju på att få hjärtattack var gång den drar igång. :cry:Kommentar
Flödet blir ju definitivt jämnare om man sätter ett tryckkärl efter kompressorn. Då får man ju tänka på att montera en tryckströmbrytare också. Jag sprutar med en större kompressor från Biltema nu men man håller ju på att få hjärtattack var gång den drar igång. :cry:Kommentar
Colsson
Det är en aztec 4707 och är väll en vanlig modell. Finns en värre (grå med gummi grepp tror jag det är) och sedan delux av metall.
Tog den enklare då priset inte motiverade mig att skaffa någon av de dyrare. Dessutom tror jag att själva innanmätet är densamma på alla utan det är bara utsidan som skiljer.
Det som jag tycker är smidigt är att det är utbytbara munstycken. Kostar ca 140/st om jag inte minns fel om något skulle paja.
Lätt att rengöra är dom åsså. Skruva lös munnstycket och plocka ur den mittre delen. Plocka sedan lös nålen från den mitre delen.
Skölj och torka nålen. Stoppa tillbaka mittendelen utan nål och sätt in munstycket i sprutan å spruta vatten igenom (eller lösningsmedel beroende på färg) Sen är det i stort sett klart.
Kika bilden nedan. mittendelen är vit och nålen syns som en liten plupp längst till vänster.
Airbrush
Jag har följt debatten här ett tag. Då jag har målat med Airbrush
en hel del vill jag komma med lite kommentarer om de färgsprutor
jag använt under åren, både på R/C flygplan, och plastmodeller, som jag
ibland tävlar med vid IPMS /C-4 möten.
Jag började med en Badger 150, bra spruta som kan användas till
de flesta finare arbeten, är lätt att använda, men något svår att få
helt ren utan att demontera den.
En annan färgspruta som jag trivts med är en Aztec 470 som tjänade
väl i snart 10 år. Lätt att rengöra ( när man lärt sig att också rengöra
sprutmunstyckerna ), lätt och tål alla lösningsmedel. Dock - efter ett bra tag fick jag problem med mekanismen i handtaget, och de fina tiderna tog slut. Jag har dock fått en ny i garantiutbyte, men det var visst ett
måndagsexemplar, som jag får försöka byta igen!
H&S Evolution är också en mycket bra färgspruta för finarbeten.
Jag har provat en Paasche VSR 90, men den har inte varit så lätt att
rengöra, och något krånglig att använda.
Den färgsprutan jag numera trivs bäst med, är en "kineskopia"
av en japansk kvalitetsspruta som jag köpte hos Hobbyfixaren
i Malmö, den med tre färgkoppar ock luftjusteringsventil under
munstycket. Just att kunna justera lufttrycken vid färgsprutan
tycker jag är mycket värt!
Ingen av dessa färgsprutor är dock avsedda för att måla stora ytor, som
på många Rc-flygplan.
När det gäller kompressorer, behövs en med åtmistone en liten tank,
för att jämna ut luftflödet till färgsprutan. En tyst kompressor är
en välsignelse om man sprutar länge - eller fortfarande har när-
stående som står ut med en!
Sörj för god ventilation, och ev.skyddsmask vid målning med de
flesta färger, även sk. vänliga akrylfärger, som ibland kan ge en
hel del spraydamm, eftersom de ofta torkar snabbt.
Slutligen ett tipps: grov bränsleslang ( ca.3mm) fungerar bra i stället
för svindyr gummislang till färgsprutan!
MvH JesperKommentar
Bra info Jesper! Det är alltid nyttigt att få tips och erfarenheter...själv är jag ju helt nybörjare - därav gick jag på det billigare alternativet.
Mr Vattenjet aka. colsson eftersökte en film på kompressorn...well - here i comes!
OBS! Ha inte ljudet på för högt för jag sprutade luft rakt in i mikrofonen!
Personligen tycker jag den låter högt på filmen, men jämför ljudet med "knapptryckningen" så får ni en någonsånär referens.Kommentar
Det var bra info Jesper! Har du någon erfaranhet av kompressorn vi pratar om?
Tack för filmen Mac! Jag höll på att hoppa ur stolen när du blåste luft i micken... trots att jag blev varnad! :lol: Upplever du att luften pulserar?
Jag är lite inne på en sån här nu.. http://www.biltema.se/Archive/Produc...e/17-634_l.jpgKommentar
