Autodesk "how to do" nybörjare frågor...
  • SA3BGM
    • sep 2013
    • 272
    Hej Henke!
    Tack för länken. Ser att det är betydande skillnad på dom. :-)
    Jag har testat att installera flera Cad program men man behöver ju andra
    operativsystem än det som jag har (XPSP2) för att få dom att fungera. :-)
    SP3 nu installerad. Bättre sent än aldrig.:-)
    AutoCad 2000 hittade jag på CD så det får duga en stund. Och den var för Win95,98,NT
    så det gick ju inte heller. :-)
    Ha en bra dag- //Tony
    Våga vägra Facebook.
      Fortsättning:
      Mitt "projekt" är färdig ritad (i mitt tycke), en assembly är gjord och funktionen är mig tillfreds. En dwg fil sparades ner från det objekt som ska fräsas ut.
      Har Vcarve Pro6 där jag tänkte öppna upp dwg filen som ska fräsas. Vcarve hitttar inte denna dwg fil ifrån Inventor när den ska laddas upp i programmet. Enda filen Vcarve hittar är en pdf som jag provade att spara objektet till i inventor men denna pdf går inte att öppna.
      Får ett felmeddelande som säger " Failed to import vector data from pdf" och undertill står "The file probably contains only bitmap data".
      Som vanligt, mest troligt ett användare fel från en oinsatt i cnc världen som hoppas någon vänlig själ kan bringa lite klarhet i detta.
      Vad gör jag för fel?
      brekdahlssnickeriab.se
      • henke2
        • 3188
        Jag är inte väldigt insatt i CNC program, dock brukar man alltid exportera i dxf för 2D fräsning och i STEP för övriga 3D prylar. Notera även att många av formaten har versionsnummer med och gamla CNC system kanske inte kan hantera DXF från 2013 utan du får spara i 2000 eller så.
        just dwg lyckas jag sällan med när jag försökt.
          Henke, har du, eller för den delen någon annan, nått tips på hur man får ut en dxf ur inventor?
          Fan, det här är som att lära sig gå igen....
          Sent from my HTC One X using Tapatalk
          • henke2
            • 3188
            Markera den yta du vill exportera, högerklicka och välj export surface as.
              Henke.
              Får detta felmeddelande när jag försöker:
              DXF/DWG Export Error
              Could not open the DWG template file. Please check the path and try again.
              • henke2
                • 3188
                Henke. Får detta felmeddelande när jag försökerXF/DWG Export ErrorCould not open the DWG template file. Please check the path and try again.
                google...
