Lipo brand Hemma!!..
Ja, men hur ska du kunna mäta på varje cell? Det kanske är nästa grej att man anslutar ett termoelement från varje cell med till laddaren och att ackarna kommer med detta inbyggt från fabrikKommentar
Att säkerheten runt Li-Po tas på allvar är bra men börjar det inte gå till lite överdrift nu?
Det är trotts allt inte Nitroglycerin vi pratar om.
Personligen tänker jag använda min braskamin till det den är avsedd för och det innefattar mig veterligen inte ladda/förvara accar i.:shock:Kommentar
Det pratades om att laddare överladdar. Testade ett batteri ikväll för att se hur det presterade (om det var lönt att ha kvar) så urladdade det och sen så satte jag det på balancing charge. Batteriet är ett 4cell 4000mah zippy compact och jag körde i 4442mah innan jag inte våga låta det stå mer. Batteriet är varken varmt eller svullet men när man kan köra i 400mah mer än vad som ska gå i ett par ackar som är ett år gamla så känns det fel. Som jämförelse så fick jag bara i 3700mah i en annan acke som kommer från samma batteri från början (dom hade bara 8cell så köpte ett sådant och dela det).
Här ser ni laddningen
notera att cellerna inte är överladdade när det kommer till volt.Kommentar
