Fukt, snö och vatten men ändå vilja köra?
  • Redrobjem
    • nov 2014
    • 327
    Kör multirotor nu på vintern och har plastidippat allt, ESC gillar inte p.g.a värmen att plastipdippas så krektskortslack är att föredra på dem. Alternativet är som i länken "finnen" gav att epoxy limma reglagen. Vill nog hävda att båten som jag kör i saltvatten har betydligt värre problem än mina multimaskiner eller flygmaskiner...
    Hur har du gjort med mottagaren har du plastdipat den och i så fall försämras inte mottagningen? Hur gjorde du med flygkortet?
      • 5250
      Jag har en burk med flytande plastidipp som jag har målat allt inkl mottagaren och styrkortet med servo kontakterna i så det är helt tätt. Antennerna går ju ut så de påverkas ju inte alls av den operationen
      • Redrobjem
        • nov 2014
        • 327
        Coolt går det att ta bort om man måste? Du har ingen bild?
          • 5250
          Tyvärr ingen bild nu men kan nog fixa under morgondagen. Det är hela fördelen med plastidipp att man bara kan skala av den om man behöver göra nått. Det kan vara lite pilligt ibland å få av den men den lämnar inga spår alls efter sig.
          • Redrobjem
            • nov 2014
            • 327
            Det blir en liten tripp till Mekonomen snart då http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-...art-pa281690sv.
            • Nimbus-Bert
              • dec 2012
              • 305
              Kan påstå att elektronik tål rätt mycket fukt men lite kontakt/silikonspray kan ju vara bra. Dessa helt isolerade sprayer varnar jag för, dom kryper in i kontakter och strömställare och sedan är det svårt att få dom att fungera.
              Vad man ska tänka på är väl att går man från utifrån kyla in i värme så bildas kondens. Ett tips jag fick av en fotograf är att ha en plastpåse att dra över (kameran) elektronik och i den mån det går ta bort batterierna. Sedan får det ligga inne och klimatisera sig innan jag tar av påsen.
              Bert
                Tror liksom Bert att dessa behandlingar kan tillföra mera bekymmer än dom löser - om man nu inte bums måste flyga multicopter i ösregn... Visst kan det kanske vara befogat vid enstaka tillfällen men min personliga åsikt är att för de allra flesta är det en överarbetad lösning som t o m kan skapa bekymmer.
                • Redrobjem
                  • nov 2014
                  • 327
                  #38
                  Men DR Hankes lösning ser jag inte kunna orsaka problem.
                  • lekman
                    • okt 2008
                    • 330
                    #39
                    När jag plastdippade allt i ett sjöflyg, så plockade jag bort alla skal mm på mottagare och ESC, så att elektroniken blev helt "ren". Det har fungerat kanon. Min sjöflygskonverterade TwinStar blev helt vattenfull inombords vid premiären, men allt fungerar fortfarande nu ett par år senare.
                    Jag har också hittat nån form av elektronik-fett att använda vid kopplingar mm där fukt kan förekomma. En Amerikansk Fordprodukt. FoMoCo står det på den tuben. Det har jag kletat på vid kontakterna till mottagaren i en Catalina som jag inte doppat riktigt lika djupt ner i vattnet. Tror att det fettet hindrar att kontakterna oxiderar med tiden vid vattenmiljö.
                    /Lars
                    • Xermalk
                      • jul 2013
                      • 672
                      #40
                      Själv använder jag krympslang på reglagen, och sen förseglar med plastidip, dock vet jag inte om det är 100% vattentätt. Fuktsäkert är det iallafall.
                      • Nimbus-Bert
                        • dec 2012
                        • 305
                        #41
                        lekman>> FoMoCo är Ford Motor Company och det säger inte mycket av vad som är i tuben. Skulle tro det är vanlig vaselin. Vaselin fungerar till mycket när det gäller kontakter men tål inte så mycket vatten.
                        • lekman
                          • okt 2008
                          • 330
                          #42
                          Ja just, FoMoCo är Ford. Jag kan kolla om jag kan se innehållet i den tuben. Tror att det är mer än bara vaselin, det är avsett till diverse anslutningar på bil, kan man ju misstänka. Om det kan hindra att servoanslutningar oxiderar med tiden, så är det ju viss ide med att använda det.
                            #43
                            Förr använde man ju fett/vaselin till bl a batterianslutningarna så det kan ju vara nån form av "batteri-fett".
                            • Redrobjem
                              • nov 2014
                              • 327
                              #44
                              Vad tror ni om detta? Det är en gegga för marin miljö. Kan man överhetta nått på ESCen när man smetar på det direkt på kondensatorerna så där tror ni?
                              Kan man göra samma sak på BECen tror ni?
                              • Redrobjem
                                • nov 2014
                                • 327
                                #45
                                Bumpar min tidigare fråga kan jag överhetta kondensatorn när jag smetar på gummi så där. Frågan kanske är dum men jag har dåligt koll på hur ESCen är uppbyggd och fungerar.
