Var hitta tyst nät-agg ?
    • 1348
    Hej på er, köpte nyss ett nätaggregat på 20Ah för att driva mina laddare.
    Detta låter som en hårtork så fort jag sätter på strömmen.
    Det gamla jag hade drog bara på fläkten vid behov.
    Någon som kan tipsa om bra agg som fungerar så eller har tyst fläkt?
    Orkar inte lyssna på detta elände.
    Skall i alla fall ha två framöver så då kan detta få vara backuppen.
  • Johan_H
    • maj 2013
    • 52
    Den här frågan är lite svår att svara på utan lite mer information.
    Ett bra tips är att använda ett nätaggregat från en stationär dator.
    Med lite tur kan man få tag i ett utan kostnad från en skrotad dator, eller köpa på rea från någon dator-säljare.
    De bättre modellerna är rätt så tysta.
    Du skriver att kapaciteten ska vara 20Ah. "Ah" är ett mått på energimängen (jämför tankens storlek på en bil), inte effekten.
    Om du menar 20A(mpere) vid spänningen 12V(olt) så blir det effekten 240W(att), något som många (men inte alla) nätaggregat från en stationär dator klarar.
    Man kan köpa nya för ett par hundringar upp till över tusenlappen:
    Jämför priser på Nätaggregat, Nätdel, power supply pc. Hitta bästa pris på 1821 produkter från Corsair, Phanteks, Asus och fler.
    Hoppas att detta hjälper.
    /Johan
      • 1348
      Hej Johan, tack för ditt svar.
      Givetvis menade Jag "A". Det är ju detta som styr våran vardag.
      Ger dessa nätagg 12 v ut eller kräver de moddning?
      • Johan_H
        • maj 2013
        • 52
        12V ut är standard, men även 5V
        Här är det lågprisaggregat som har best rank på prisjakt: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2768818
        Kan vara en bra start när man börjar leta.
        OBS! Har ingen egen erfarenhet av detta nätaggregat.
        /Johan
        • Jorgen
          • feb 2013
          • 777
          På nätaggregat för datorer så finns det ofta flera "rails" som vardera kan ge en viss ström. Det krävdes av ATX specifikationen att de skulle separeras. Det ignoreras till stor del av tillverkarna idag då det givit problem på kraftfulla speldatorer.
          Det gör att ett gammalt 500W nätaggregat kanske kan mata två laddare med 20A vardera, eller om man har ett riktigt gammalt surt aggregat 4X10A eller något liknande. Det brukar fungera att koppla ihop de olika matningarna men det är givetvis minst risk för problem om alla matningar kommer från samma rail.
          Om man tittar på Cooler Master b500 v2 som länkades till så är det specificerat till 38A men V1 versionen ger 24+21A. Man bör alltså kolla så att man får rätt.
            Den enda modden som krävs är att man skall korsa den gröna kabeln i den stora 24pin ATX kontakten med valfri svart. Detta motsvarar att moderkortet ger nätaggregatet signal att starta :
            • pernstig
              Det kan också vara bra att belasta 5-voltsrailen på sin datornätdel för att "boosta upp" 12-voltsspänningen, jag tror satte dit 15 Ohm 5 W på min.
              /Leif
              • Jorgen
                • feb 2013
                • 777
                På en nätdel med flera 12v matningar kan man också behöva belasta alla 12v rails något. Jag hade en FSP Zen fläktlös nätdel för länge sedan som behövde motstånd på både 5v och en av 12v matningarna för att fungera i en mycket strömsnål dator.
                Det som verkade hända var att spänningen på 5v railen blev för låg om man inte belastade båda 12v matningarna, om jag inte lade extra belastning på 5v matningen så stängde datorn av sig slumpvis. Troligtvis på grund av överspänning på 5v matningen när diskarna gick i viloläge. Det kan vara bra att veta några av de här tricken om man försöker använda en skitnätdel till laddaren.
                Jag bytte den mot en Silverstone fläktlös närdel när jag tröttnade på instabiliteten jag aldrig blev av med med den dåliga FSP närdelen, Silverstone nätdelen höll i tre år. Jag ledsnade och lade ut pengarna på en riktig Seasonic nätdel istället, det blir inga fler FSP eller Silverstone nätdelar på ett tag.
                  • 1348
                  Mycket kunnigt folk här men nu börjar svaren glida utanför TS (min) fattningsförmåga...
                  Att modda ett data-agg kräver nog kunskaper som jag saknar? Det är ju 220V i ena änden så man skall veta vad man gör.
                  Styr nog tillbaka frågan till färdiga lösningar fr hobby-handlare:
                  Vet någon något tyst aggregat att köpa? Det skulle vara toppen.
                    Du får väl kravla dig över hit så får du se mitt moddade. Fungerar fortfarande utan problem efter typ 10 år, och var i princip gratis!!
                    //Grannen
                    • bem
                      • 1643
                      Frågan är om det finns nåt kraftaggregat (nätaggregat) som är tyst. Under belastning lär nog de flesta aggregat börja snurra med sina fläktar, men fläktar kan förstås vara mer eller mindre högljudda.
                      Inga av de aggregat jag har använt är tysta men jag har bara använt två.
                      Dels en Fusion 600 watt O-FS-PS600ADJ
                      http://www.logicrc.com/product.aspx?...-FS-PS600ADJ&s=
                      Dels två st Junsi S1200 (1200 watt)
                      Junsi aggregaten håller tyst ganska länge men när väl fläktarna sätter igång att snurra låter det en del tycker jag.
                      eFUEL har några i och för sig fina aggregat men jag vet ej om de väsnas eller ej när fläktarna börjar vifta.
                      /Bo
                      • Kobbeuffe
                        • 16
                        Du har rätt i att det det är 220v i ena änden men den änden kommer du inte åt utan att öppna lådan. Du har en tjock kabelstam kommer ut ur agget med en lång stöpsel på. (Bara svagspänning i allt det. En grön kabel: klipp och skarva med en svart. Gula kablar = 12V och svarta = Jord. och som sagt ingen risk för stötar då det är max 12v i dessa kablar, de andra i stammen är 3-5v
                        MEn om du vill köpa andra färdiga så är det ju såklart enklare.
                        HAB har en uppsjö, bara att välja och vraka KOLLA HÄR
                          • 1348
                          Att det finns färdigt har jag koll på.
                          Frågan är vilka aggregat som bara flåsar på då de belastas?
                          Det jag har nu går som en hårtork så fort jag slår på det.
                          Jäkligt irriterande om man bara skall ladda små-ackar.
                          Om sedan fläkten är hyfsat tyst när den väl går gör det ju inget.
                          • ulwur
                            • nov 2013
                            • 119
                            Ett bilbatteri är ju helt tyst och du kan ladda ett gäng småackar innan bilbatteriet behöver laddas. Billaddare till bilbatteriet brukar också vara helt tysta..
                            • Smajly
                              • 364
                              http://www.kjell.com/sortiment/el/st...-v-20-a-p44812
