Kan ha balsa allergi?
    Blir dålig efter en slipning med balsa, dock minskar det när jag står ute och slipat, trots ansiktsmask, någon annans som råkar ut för samma sak?
    • 7943
    Klart du kan ha det - har en kompis med snarlikt problem.
    • magnusvr
      • feb 2011
      • 159
      Jag tror snarare det är fysiskt arbete du är allergisk mot... gå genast och vila. Får du sug efter att jobba fysiskt, gå och vila tills det går över.
      /Magnus
        • 7682
        Jo, det hostas och snörvlas i detta lekrummet också.
        Men att kalla det allergi är nog att ta i.
        Kan du ordna nåt utsug? Typ en gammal köksfläkt, eller nåt?
        Det har jag i mitt "målningsrum"...
          Ja, allergi eller vad det skall kallas för så påverkar det mig ganska negativt, så det blir nog den sista balsa modellen för mig som jag bygger på nu. Måste tyvärr nog lämna över till skumvåfflor i framtiden eller börja med motorcross, tyvärr ett faktum.
            • 1349
            Samma här.
            Munskydd gäller då det skall slipas. Gör det ofta ute.
            Bara att gilla läget och utrusta sig för uppgiften.
            Får du problem trots mask?? Verkar mysko?
            Stå ute och ha en fläkt som blåser kanske?
            Hoppas du löser det.
              Även med en enkel mask så hostas det och snyts MDF. Balsa slipdamm är rätt speciellt.
              TIll nästa projekt skall jag investera i en riktig mask, inte riktigt WWII stil men nästan.
                Jag har ett antal masker med tillhörande kolfilter till, dock fel filter men borde ändå bli bättre än de vanliga ansiktsdammfilterna jag kör med nu. De ser ut som första världskriget mask med två filter.
                • kasoe
                  • aug 2009
                  • 51
                  Jag får tokhosta om jag bara dammar lite med lite balsaflak. Känner till en man som hävdade att han fick KOL av balsadamm (numera avliden av just KOL...). Han hade aldrig rökt eller gjort annat som man typiskt får KOL av utan han var övertygad om att det var balsadammet...
                  Så jag hoppas innerligt att min andningsmask från Biltema kommer att hjälpa till när jag ska bygga nästa modell (planerat till i höst). Att sno ihop ARF:er funkar utan hosta...
                  Hälsar,
                  Anders Ö
                  Habo Hobby - Jönköpings största hobbybutik!
                  • Fyhren
                    • 316
                    Allergimedicinen Zyrlex (receptfri i mindre mängder) gör att i alla fall jag blir av med min ev. balsadammssnuva och kan vara ett sätt att veta att det är just balsan som ger snuvan.
                    Andra symptom än snuva har jag ej drabbats av.
                    Har börjat hyvla mer o slipa mindre, framförallt slipa med grövre papper och använda munskydd samt gärna finslipa utomhus. Dessutom alltid ha dammsugaren igång och ordnat så den blåser ut i en väggventil så allt frånluft går ut ur rummet
                    På vissa typer av dammsugare kan man ju ansluta en slang även på utblåset, vilket jag således gjort. Slangar kan man hitta på återvinningscentraler och ta med sig lite snyggt.
                    PF
                    • freddan_6
                      • 2655
                      Var försiktigt med zyrlex och trötthet. Jag kunde inte köra bil om jag tog. Har gått över till aerius.
                      Bipacksedel: Aerius® - Filmdragerad tablett 5 mg • Läkemedelsföretag: Organon Sweden | FASS Patient → för dig som är patient eller närstående
                        Nja, behöver man använda kemikalier för att överleva en timme i garaget är man säkert fel på det. Då är det bättre att använda bättre mask eller sluta med balsa. Verkar vara ett kärt problem det här med balsa allergi som det hette förr, undra om någon gjort en medicinsk test på just det materialet?
                          Kan balsadamm komma in via ögonen också?
                          • freddan_6
                            • 2655
                            Det är inte säkert att det är just träet, det kan vara sporer av t.ex. mögel i det väldigt luftfyllda träslaget. Och mögelsporer kan definitivt påverka alla slemhinnor.
                            • hakank
                              • 1775
                              Kan inte dra ett drag med ett sandpapper mot en balsa bit utan att näsa och ögon börjar rinna och ett jädra nysande. Har slutat med balsa och kör bara plastplan nu för tiden.
                              "Allting beror på allting"
