-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Hej! Har en 1s350mah som är helt död, räcker 15s och laddas fullt direkt mao har V gått för lågt i cellen , finns det några huskurer som har fungerat? 120kr/2st nya men ändå...
Är alltid försiktig med batterier, speciellt med de bomber vi kallar lipo - batterier. ..
Emellertid är detta en mycket liten bomb och som sagt, finns det någon huskur? Jag tänkte på att försöka använda min futaba laddare som laddar extremt sakta men laddar ju nimh-accar via servokontakt men det är ju bara att löda om? Funkar det med nimh-sändaraccladdare?
Det fungerar bra om du vill ha eldsvåda. Man måste ha en lipoladdare som kan mäta hur många mAh den kan ladda i cellen. Ibland har man många % kvar av kapaictenten ibland nästan inga. Om man har mindre än 80% kvar brukar jag kassera cellen. Jämför priset på huset med batteriet innan du laddar med NiMH-laddaren. Kan du tänka dig att kassera huset så ladda, annars batterihimlen (holken på återvinningsstationen)
Jag har lyckats få fart på såna batterier genom att skrämma igång dom med ett nätaggregat eller NiMh-programmet på laddaren. Man kan köra några sekunder tills spänningen ökat tillräckligt, och sen snabbt över till Lipo-läget. Det har lyckats flera gånger för mig med batterier som legat bortglömda länge.
Om det nu är samma fel på ditt? Blev tveksam när jag läste inlägget igen....
För säkerhets skull bör man ha batteriet i en laddpåse när man gör det här.
Jo da jeg har også lykkes at få liv i et "sovende" lipo med at bruge nimh programmet, men jeg har også lykkes at få varmen ut af dem. Jeg ved dette er en reel mulighed og går derfor altid ut på plænen når jeg prøver.
Men oftes så bliver ikke batterierne særlig gamle etter en sådan opvågning. Dert er nok en grund til at de er faldet i søvn.
Man lære bare ved at prøve. Man skal bare være sikker på at man tager sine forholdsregler.
Om det är så att du dragit ur din 1 cell LiPo så den har låg volt t ex under 3 volt kan det bli svårt att ladda den med en LiPo laddare då de inte klarar att ladda ett LiPo batteri som har för låg volt (ungefär 3-3,2 volt och lägre). Man kan då försöka ladda LiPo batteriet med en NiMh laddare på svag strömstyrka, ca 1/10 av LiPo batteriets kapacitetsvärde (i ditt fall 350/10= 35 mAh, eller 100 mAh funkar nog också då det kanske är svårt att välja lägre i många laddare) få upp volten i LiPo batteriet till ca 3,2-3,5 volt så att den sen går att använda en LiPo laddare som laddar upp LiPo cellen till 4.20 volt(=fulladdat).
Du behöver en multimeter så du kan mäta volten på LiPo batteriet så du vet när du fått upp volten tillräckligt med NiMh laddning.
Om du skall prova en sådan manöver så ha LiPo batteriet i en brandsäker LiPo påsen, i en lerkruka eller annat brandsäkert material.
LiPo batterier tar skada av att bli helt urdragna, ju djupare desto större risk att det blir permanent skada och det kan bli dålig ork och sämre kapacitet på batteriet.
Ditt 1 cell LiPo kan ju vara helkasst så det inte går att ladda upp det på sätt jag beskrivit.
Jag har använt ovanstående metod nån enstaka gång när jag haft ett LiPo som jag råkat dra ur för mycket. Min LiPo laddare har även möjlighet att ladda NiMh. Det är Hyperion 720i SuperDuo 3 laddare jag använder.
Labba inte med batteriet....
Är det slut så köp nytt herregud...
Jag har stor respekt för dessa batterier och skulle aldrig nånsin ens tänka tanken att börja labba med en till synes förbrukad lipo....
Dumsnålt och kanske tom om man får säga så korkat...
Köp nytt!
Föreslår en kamera som kan filma med 120fps eller mer och slå en spik igenom (under säkra omständigheter)
Jag känner till lipo-säkerhet jag är ej korkad.
Jag frågar då jag har läst och hört att folk lyckats m konststycket och jag vill få in el i accen för att kontrollera att minihelin som den driver fungerat - tänker ej köpa nya accar till en modell som ev ej fungerar väl om jag nu måste förklara mig.
Jag är läskunnig och kan läsa varningstexter så nedlåtande kommentarer om hur farliga lipos är kan ni spara och försöka ge några bra tips för att få in ström i accen istället.
Tack alla som faktiskt svarat på frågeställningen och inte läste "Snälla förklara nedlåtande hur snål och korkad jag är som försöker rädda en acc"...
morgonhumör. ... men ibland känner jag att tonen kan vara lite vass här,:i områden där jag är experten (på gymmet tex) brukar jag vara mycket mer ödmjuk mot folk som gör fel och är nybörjare ån jag upplevt här från vissa håll.
Mvh Gustaf
Ja, jag håller med dig men samtidigt så motsvarar din fråga här att två killar på gymmet hänger hantlar mitt på skivstången i stället för skivorna och lägger sig under med hantlarna på 30kg dinglandes över huvudet. Då hade även en ödmjuk byggare rutit till innan någon skadar sig.
Sen har jag också god lust att säga vad jag tycker, men det hoppar jag över i all ödmjukhet :-)
Tack!
Jag har otrolig passion för de saker jag tycker om såsom denna hobby och jag känner INGEN som delar den med mig så mitt enda bollplank är här för mina frågor som är invecklade och många och jag förstår att jag tar stor plats på forumet.
Emellertid så har mycket av mina frågor resulterat i bra trådar som förklarar mycket och gör det dessutom utförligt (tack vare er!) Men ibland blir tonen tråkig och så elitistisk - alla har varit nybörjare och jag skall ej känna att Jag inte skall posta en fråga eller en diskussion för att bli patronized av de gamla rävarna och så skall det ej vara.
Ett DISKUSSIONSforum är till för diskussioner så om folk som jag ej startade trådar så skulle forumet röra sig mycket långsamt för att till sist dö ut.
Ang liknelsen:
En ödmjuk byggare hade rytit eventuellt, dock är BB är sällan duktiga varken tekniskt eller mentalt då 99/100 tävlande BB-MÄN i IFBB dopar sig (alla elitidrottare i princip, i de flesta idrotter, tror man annat är man Naiv, HGH syns ej om du ej gör biopsi just precis i den cell du injicerat i) då spelar träningen och kosten mycket mindre roll än en normal dödlig som inte behöver 200ggr+ testosteron (BB:s bread and butter)för att utveckla sin fysik.
Så att någon tävlar betyder aldrig automatiskt att vederbörande gör allt rätt.
Oftast tvärtom - jag har valt att träna fitness, athletic finess och bikini finess- tjejer då dopingen är mycket mindre utbredd där så där räknas hårt arbete.
Jag har nu blivit en mycket professionell mycket välutbildad pedagogisk PT och hade enkelt skapat dessa två fiktiva killar till betalande klienter.
Har man tillräckligt med erfarenhet och pedagogik så kan man skapa en klient av varje människa som gör något fel allt hänger på approach.
Och liknelsen är inte lik alls egentligen, en mer rätt liknelse är någon som kör axelpress bakom nacken - han KAN skada axeln enormt, t o m få den ur led dock så kör han på med det år ut.och år in för just hans axelleder och kapslar samt rotatorkuffar klarar av det för hans biomekanik klarar det - precis som min acc KAN ev klara att få upp V och klarar jag det vet jag om jag skall investera i accar till farkosten i fråga.
Som sagt det är en 1S350~MAH acc. Till en heli v911
